P2280 на JGC WH, CRD 3.0, 2006 год после возни с двигателем
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
CRD
2006
Overland - продан
Камрады, здравствуйте! Взываю к коллективному разуму, так как пока зашел в тупик в какую сторону копать.
После продолжительных процедур по замене прокладок вокруг турбины и впускного коллектора и замены патрубков турбины на силикон от JiR периодически-постоянно возникает ошибка P2280 (air flow restriction).
Впуск опрессовал и проверил дымогенератором. Утечек не нашел. Воздушный фильтр новый. Машина едет, кроме P2280 по двигателю других ошибок нет (есть некоторое количество других, но вряд ли потеря связи с сиреной сигналки или низкий уровень питания на парктроники может быть с этим связано...).
На данный момент меня смущают показания с датчика давления на впуске (Intake Air Pressure). Не слишком ли узкий диапазон изменения данных в зависимости от оборотов двигателя?
Также меня смущает момент что на заглушенном двигателе показания Atmospheric pressure и Intake Air Pressure расходятся. Не очень сильно, но все же.
Показания с MAF - фактические и setpoint  более-менее совпадают, поэтому на MAF я грешу меньше, но помыть (аккуратно, читал, помню) попробую.
Прикладываю графики от AlfaOBD на всякий случай. Может быть у кого-то есть возможность сравнить показания со своей машино и запостить сюда?
На всякий случай еще вопрос: я правильно понимаю что у нас атмосферное давление и давление впуска измеряется одним датчиком, который в коробе воздушного фильтра?
CRD
2006
Overland - продан
@СашкаМ , здравствуйте!
В FAQ есть картинка с расположением датчиков.
Если речь об этой теме:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48714-raspolozhenie-datchikov-na-motore-u-wkwhxkxh/
то я либо слепой, либо там их нет, как нет и корпуса воздушного фильтра.
На сколько помню расход воздуха на прогретой машине то ли 540, то ли 740 мг. А у тебя 320
Почему тогда такой маленький Mass Airflow Setpoint ? И это значения для холостых оборотов или нет?
По моим графикам примерно при 2000rpm у меня и был фактический расход около 550мг.
У Вас в подписи указан WH-3.0. Могли бы Вы при случае снять показания с вашего автомобиля ?
Изменено пользователем RoboCop
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
6 часов назад, RoboCop сказал:
Я в своё время не стал этого делать.Датчик у нас мембранного типа и мыть его вообще нежелательно... ничем. И вообще ,не припомню, чтобы у кого-то здесь на форуме была проблема с этим датчиком на нашем дизеле.
Изменено пользователем олегТТ
CRD
2006
Overland - продан
16 часов назад, олегТТ сказал:
Вообще да, наверное не стоит. Вот и Фёдор тоже в итоге добавил что толку от этого не было.
https://www.drive2.ru/l/1434329/
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • seeking
    • Giraffe
    • EKV
    • Nutrio
    • sanagahha
    • Игорь 73
    • pofig
    • Chrysler
    • volter111
    • kainov
      • 8146
