Дроссельная заслонка
Всем привет! Имею JEEP COMPASS 2.4L бензин 2006 г. Приключилась беда. Начали плавать обороты и загорелась лампа Молния аккумулятор. Приговор в сервисе - дроссельная заслонка. Цена 38000. Начал искать бу на просторах интернета. На моей стоит номер 5429090 35АВ и в бу начачали выскакивать заслонки с номерами 4891735AC или 04891735AC и подписаны что это аналоги 5429090 35АВ. Спросил в сервисе. Сказали что это GM, а мне надо Мопар или Крайслер и что аналоги вроде как не подойдут. Вот и вопрос кто сталкивался с таким и что в итоге покупали? Т.к. аналоги стоят 5000-9000.
@Krimen добрый день.
На форуме давно разжевали всё, достаточно было воспользоваться поиском. Берёте либо оригинал 04891735AD, либо его китайский заменитель. "Спецам" из Кирова привет, лишь бы ляпнуть что-то.
минимум три фирмы выпускают данную деталь ....от 10000р до 35000р.....и одна контора в пушкино клепает шестерни из ляминия...3000р......выбор богатейший
и каков итог??? я за Мопар... нового образца...
@Basil 3950 на Али с доставкой. Шестерни это здорово, но не для каждого. Совсем недавно был случай сдохшей электроники, шестерни в идеале.
27 минут назад, MoparPlus сказал:
был)))))))
сказочка о потеряном времени
собери разбери склей поставь....выброси
В 20.07.2020 в 09:14, up6 сказал:
однозначно!
В 20.07.2020 в 09:58, MoparPlus сказал:
Кстати да шестерни как новые ,подохла электроника.
Итог новый оригинал!Кстати ещё не написал добавочку к отзыву.ехать стала быстрей и расход по трасе упал на литр!
В 20.07.2020 в 10:26, Basil сказал:
был)))))))
Снимал мыл смотрел ехать перестала совсем .поставил новый оригинал
В 18.07.2020 в 17:27, Krimen сказал:
Купи новую заслонку у Андрея явно не 38000 .сам брал у него нового образца ,есть тема.всё огонь!
3 часа назад, DUC сказал:
однозначно!
Так это расход не упал, а восстановился с нормальной заслонкой
Так и сколько стоит?
через недельку мне приедет новая :-))) папина заслонка, я ее, наконец-то, внедрю и будем тестить вдвоем с Сергеем....
з.ы. главное чтобы срочно не понадобилась еще кому то -:)))
1 час назад, up6 сказал:
этот кто то в Воронеж уезжает )))):secret:
пока нет, был звонок из РБ.... компасс 2013 год
12 часов назад, Acovant сказал:
Расход ,пишу именно так потомучто в прошлом году ездил по трасе на старой а в этом уже на новой дорога одна манера вождения одна а расход упал
Я утверждать не буду это моё мнение и мои данные.
Иллюзия, возможно связанная с обнулением счетчика расхода при перестановке дросселя. Тоже так по началу считал, однако тыс. через 5,0 - 6,0 все вернулось к старым цифрам.
заслонка вчера приехала.... а сегодня уехала клубню из Москвы... папа опять ждет -:)))
В 23.07.2020 в 07:04, Dachnik_Miha сказал:
Я обычно не сбрасываю вообще.Но тут получилось что в обоих случаях сбросил.Разница на лицо.Теперь посмотрю зиму по расходу.
И ехать стала быстрее ,если раньше 170 и усё то сейчас 220 разогнал,да трудно уже идёт на разгон ,но всё же.
И да ,после сброса довольно таки быстро приходит к реальному показателю расхода ,так же если и год не сбрасывать.За пару сотен км меняются показатели к реальному.
Чистка заслонки. Надо ли ее когда делать?
Можно, только очень осторожно. Она и так не самое сильное звено в Компасе.
11 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Так вопрос в том надо или нет вообще туда лазить. Шестерёнки стираются у грязных или у любых.
Это дело лично каждого. Кто-то лезет смело, кто-то боится.  По уму- чистая заслонка лучше, чем грязная.
через полгодика лучше напишите... как он отработал, а не как подошел
Немного подробнее опишу ситуацию (почти год с ней возился) может кому нибудь пригодится.
Началось все как описано выше молния, ошибка,  кривая дорожка, чек,. Кстати ошибка "подсос воздуха" по моему Р2173, но меня терзали смутные сомнения, я заметил если завожу двигатель и обороты без скачка выходят на 1500 то все в порядке, машина будет ехать без проблем, если же заводишь двигатель и обороты скакнули выше 1500 и опустились на те же 1500 значит машина в ближайшее время выйдет в ошибку с молнией и кривой дорогой. В этом случае останавливаюсь сбрасываю ошибки (сканер ошибок OBD стоит в разъеме), для надежности несколько раз прогоняю на наличие ошибок (по времени минут 5-10) и пробую дальше завести, если обороты плавно поднялись до 1500 еду дальше не беспокоясь.
Все это началось при пробеге 120000.
Дроссельная заслонка о которой писал выше подошла как родная, вот уже два месяца полет нормальный.
Старую разобрал там действительно и масло было и зубчики подтертые.
Рем комплект с металлическими шестеренками   порядка 3000 руб. так проще за 5000 дросель взять.
Немного уточню Jeep Compass год выпуска 2013 а по VIN модель 2014 года
  • AiRiIiMA
  • Виталий 242
  • Baskerville
  • maxsan
  • Olet
  • GladkovArtem
  • Aleksandr777
  • buzz
  • Александр 45
    • 36219 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202972 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445330 Просмотров
