Газлифт багажника
IL_Agent
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2012
Привет!
Подскажите, пожалуйста,  амортизаторы на багажник компаса 2012, желательно не оригинал конечно. С ходу найти не смог.
Перестали держать на днях.
Спасибо!
неоригиинал зимой может и по черепушке отоварить... мопар на компасс не космос стоят, напишите вин и поглядим
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
@IL_Agent 5115226AB разве это дорого?:blink:
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
За оригинал в районе 1000-1200 это халява.
И орига однозначно
2014
Свои поменяла напосле третьей зимы. И что-то по цене совсем не дорого
18 часов назад, Serg81 сказал:
Это точно подходит?
Тогда да, я просто думал оригинал значительно дороже.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Автоматическое открывание багажника сделать - ?? Реально?
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
А какая разница между 05109514AB и 5115226AB ?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
10 часов назад, Alex-Nefras сказал:
Разные номера идут по условию наличия/отсутствия багажной музыки (колонки в крышке багажника).
Может они и одинаковые по габаритам, но разные по усилию, а может и ещё какие нюансы есть - сервисмены наверное только знают.... :D
Изменено пользователем Voldemarych
@Voldemarych точняк, я забыл, что в багажнике трубадуры живут!
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
В связи с ушатанностью родных упоров, на зиму поставил новые ( чтобы не получить по кумполу) Поставил : Lesjofors 8142110  .https://www.port3.ru/avtozapchasty/Lesjofors Не думаю, что будет хуже родных, а судя по имиджу и авторитету, может и лучше.Замене заняла 2 минуты,впечатлеления  при эксплуатации положительные.
сколько себя помню, положительные эмоции от этих амортов только при покупке, тяжелую дверь не держат, поднимают хуже родных, зимой умирают... при цене оригинала в 1700-1800 за штуку сомнительная покупка
2014
Январь 2021 Морозы за 30,амортизаторы багажника Lesjofors открывают, закрывают и держат крышку багажника отлично. Практика критерий истины, эксплуатация покажет.
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
Посмотрел цену на оригинальные-три тысячи стоят за один...  Купил Lesjofors 8142110 за 860 ₽ за штуку работают хорошо.  На упаковке надпись, что для багажника с колонками.
не надо там смотреть больше... не стоят они по 3000...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Клеопатра
    • Auto_fan
    • Irishca
    • Vovangrand
    • Kolya2,8kj
    • Tylusis
    • DeepGreen
      • 7873
