Загорелась молния
Андрей Рязань
0 дизель
2013 года
WK2
Всем привет!
Jeep Grand Cherokee, 3.0 дизель, 2013г. Пробег 188 000 км.
Загорелась молния. В сообщении выдает "ТО электрон. управл. сцеплением".
Как быть?
быть веселым  и не отчаиваться.... очень похоже на дроссельную заслонку, но лучше считать коды ошибок
0 дизель
2013 года
WK2
Еще забыл добавить.  Данная ошибка образовалась внезапно. Приехал домой, машина постояла около 3 часов, стал заводить и вот она.  Несколько раз глушил и заводил, все равно выдает. Чек при этом не загорается. Машина потеряла мощности, но 120 ехала спокойно. Обороты сначала тугие, потом подхватывает до 3-4 тыс. Выхлоп обычный.   Будем диагностировать.))
Еще у меня проблема с одной свечей накала. Толи заломлена, толи сердечник прокрутился. Будут ее выкручивать и менять без снятия башки.
5 667
скорее всего, давление топлива или проблема с воздухом, но лучше диагностика кодов
0 дизель
2013 года
WK2
Съездил на диагностику. Ругался на датчик. Поправили патрубок. Воздух нигде не сосет. Ошибка пропала.
на какой датчик? какой патрубок???
5 667
0 дизель
2013 года
WK2
Я забыл как они называются. Красный круг датчик.  Желтый круг, там поправили патрубок
думаю будет продолжение...
5 667
ну если патрубок слетел, то вполне
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
А, уважаемые у меня тоже вопрос по этой теме. Дважды с разницей в 2-3 недели после пуска двигателя (не на холодную) мигала эта красная молния и звуковой сигнал предупреждения тоже был. Потом сразу все восстанавливалось. Никаких других признаков не ощущал...двигатель работает ровно. Очень надеюсь, что это просто маленький и безобидный глюк...🤞
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101732
