Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Машина 2012г. МКПП. На скорости 4-5 передаче при нажатии газа машина начинает дергаться и медленно набирает скорость. На небольшой скорости до 70-80 км/ч. ускорение нормальное. А после 80 км/ч. начинаются толчки. Чек горит, номер ошибки еще не смотрел. Воздушник новый чистый. В чем может быть проблема?
