Счастливый обладатель JEEP KJ
Дмитрий Э
Автомобиль: Jeep Cherokee III 2.4
Привет всем! Стал обладателем джипа чероки 2003 г.в. Kojei (KJ).  Двигатель 2,4.  Механика. Да, далеко не новенький, но рад пока и такому)
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Это так классно, что любители JEEP объединены этим клубом уже 11 лет! Очень рад быть в сообществе единомышленников
Сейчас занимаюсь ремонтом подвески, заменаой всех саленблоков. заменой шаровой правой передней. Есть проблемы: жрёт масло((
Автомобиль: jeep liberty
Привет! Я тоже купил в воскресение KJ, дизельный 2005 года. Доволен конечно, интересный агрегат)) Только походу надо ступицы передние менять, гул начитается от 50км/ч.
Автомобиль: GС WK2
22 часа назад, Дмитрий Э сказал:
Поздравляю с Jeep!:good:
Жаль, что от Челябинска до Санкт-Петррбурга долговато ехать-в субботу 12 сентября там будем клубный сбор :good:
https://www.instagram.com/p/CE3c5VrhTRg/?igshid=o1l9m68dy33k
  • Основатель Клуба
96 039
@Дмитрий Э привет!
Добро пожаловать в клуб!
23 часа назад, Дмитрий Э сказал:
:good:
      • 8725
