Звуки из АКП Jeep grand cherokee 1994г Коробка RE 42
GRAND77
Автомобиль: Jeep
Поменял сегодня маслецо в коробасе..Вместо 40минут-провел 7 часов..Пиз...ц полнейший..К сожалению не смог попасть ни к Лесарубу, ни в другие нормальные места, поэтому поиск в иНете привел на сервис автоматов на каширке..Не буду утомлять читателя как я умудрился попасть в такую жопу.У меня собственно впрос-после замены масла и фильтра проехал примерно 30-40 км.при заруливании во двор обратил внимание что из коробки идет странный звон,чем-то напоминающий колоколчики, только тоном ниже.Остановился, первелся на Р.все нормально.Снова на Д, и тут появляется какой-то шуршащий, напоминающий когда пенопласт скребут об стекло,звук.При трогании он пропал..Но звон остался, но как-то временами он все еще проявлялся..Я заглушил и набрал в этот сервис.Мастер сказал что это норма и звук скоро пропадет, т.к жижа новая и все агрегаты промываются..Но сказал поездить пару дней.Если звук не пропадет-подъехать к ним. Короче, у кого такое было?????????? Машина ДГЧ, коробка р42,1994
Автомобиль: Джип
Quote (GRAND77)
тебе что, коробку снимали?
Quote (GRAND77)
упалпадстол
думаю звук пропадет вместе с работоспособностью коробки
чтоб понять проблему, нужно более подробную инфу о том, что делали эти мастера 7 часов
surprised
Quote (GRAND77)
ВОТ ТАК!! ДЕЛА!! 7 часов замена масла АКПП surprised
дружище оне там тебе часом другой карабас не воткнули surprised ты как разбёрёшься в чом беда не забудь продолжить тему!! интересно!! cool
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP
У меня после замены фриков и масла походу ПОДМЕНИЛСЯ и гидрач (ГДТ) Нафиг все эти сервисы
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • shon73
    • severOK
    • Shas13
      • 13059
