Grand Cherokee wj 2001 год, 2.7 дизель глохнет или переходит в аварийный режим при обгоне или когда хорошо газуешь. В чем может быть причина? Помогите пожалуйста
У меня было такое когда пробило 3 форсунку
@Valerii0467 надо сканером (elm+jeepdiag) посмотреть ошибки. самое простое это завоздушивание. бывает клапан на рейке заканчивается. бывает датчик на рейке. бывает форсунки. чаще воздух и клапан.  у меня при тех же симптомах клапан мертвый был. ошибки p1130 с расшифровкой  solenoid open и p1131 plausibility in after-run. что говорит о не герметичности клапана на рейке. а я думал что из-за воздуха глохнет.
В 15.10.2020 в 10:42, Valerii0467 сказал:
у меня так же было. после снятия бака и промывки его и особенно фильтра проблема исчезла.
Изменено пользователем JuriW
В 29.12.2020 в 12:47, pawel111 сказал:
Примерно те же симптомы были :( когда начали копать, оказалось форсунки умирают. Заменили - все ок стало.
  • serg102
  • _Legion_
  • deineckin.vladimir
  • Maxo
  • 777karo
    • 36205 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202956 Просмотров
    • 445300 Просмотров
