Помогите разобраться
53739737
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee S Limited 3.0 CRD 160 кВ
2009 г. в.
Доброго дня! На диагностике выявили следующие ошибки: C1421, С141B, C1406, C140F, C123F, U0415.  проблемы с FDCM. Вопрос,как лечить и где искать этот модуль в машине.IMG_20201019_164748.thumb.jpg.9e575cbcc43eb49531bc201796f1e336.jpgIMG_20201019_164828.thumb.jpg.d5f1cb82a695c5f828771f395aae6d57.jpg
1 469
@53739737
Модуль упр. раздаткой расположен под задним диваном, рядом с модулем парктроника:
Качайте сервисный мануал с форума, ищите там раздел 21 про диагностику цепочек раздатки (от стр.6069):
Также проверьте  состояние проводки и разъемов модуля раздатки и соленоидов мостов.
2009 г. в.
Спасибо.Будем смотреть.
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
Как-то их сильно много. Похоже или сами мозги навернулись или что-то по их питанию. Я бы для начала сбросил ошибки и покатался, может где-то проводку дергали и они залетели.
И учитывая u0415 остальные вполне могут быть наведенные от АБС
2009 г. в.
Ошибки сбросили,только ничего не поменялось.При движении скрежет и подтормаживание при малейшем повороте руля а,при нажатии на тормоз срабатывание ABS. Отключил принудительно ESP, кнопкой, и все стало нормуль. Так и езжу, пока, с выклеченной системой стабилизации. У нас хороших электриков со сканером мало, жду своей очереди.
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
У меня мозги так умирали. Сначала в истории были ошибки, хотя вроде норм, потом на связь перестало выходить иногда. Вуаля эвакуатор хD
Но тут скорее абс вызывает эту портянку.
533
Я  грешу на левую сторону перед, отуда идут проблемы..
Это может быть как сам датчик, ступица в сборе , проводка ...
Посмотрите внешне может что и увидите.. Исправите, нам раскажите..
Удачи..
533
C123F  эта ошибка говорит что руль стоит неверно, может кто лазил в него или развал ушел..
нужна грамотная диагностика, у вас проблемы по разным узлам в одну кучу..или все сразу..
Изменено пользователем TISA
2009 г. в.
До этого были ошибки по датчику угла поворота руля C123F,C1219,C1240.Руль стоит верно, его выставляли, когда делал развал. Поменяли подрулевую улитку,ошибки по датчику угла поворота ушли. Сканер где менял улитку больше ошибок не видел,но проблема была. Съездил к более продвинутому диагносту на полную диагностику всех блоков и вот результат.
Начну рыть с модуля FDCM,дальше по проводке,саленоиды и т.д.По результатам отпишусь обязательно.
24
1 час назад, 53739737 сказал:
Нужно начать с проверки датчиков АБС. Похоже, что мозги не видят обрыва датчика, но и не видят с него сигнала.
А гребенки АБС на месте? Не менял случайно ступицу?
2009 г. в.
Ступицы не менял. Лампочка ABS при заводе тухнет и больше не загорается. ABS работает.
24
2 часа назад, 53739737 сказал:
Если датчики звонятся, но сигнала от них нет, то ошибки по абс может и не быть.
На пузотере ошибка бы вылезла и то не сразу, а т.к. у нас всетаки внедорожник и ситуация, когда одно колесо крутится, а второе стоит для него является штатной, то и ошибку это не порождает, а воспринимается как пробуксовка. От чего он и пытается затормозить вращающееся колесо и подключить блокировку, но т.к. это не дает никакого эфекта вот и получается ошибка блокировки.
533
Умный  автоэлектрик подкинет оцлиограф  многокональный и снимет импульсы с каждего колеса, проверит датчики. У меня на свежей ступице разволилась  гребенка или другая случилась с ним  беда, подкидывал исправный датчик,  непомогло, только замена на новую ступицу все  исправило..
На машине считай в круг ступицы обновил..
Грамотная диагностика нужна, идем от простого к сложному..Удачи..
2009 г. в.
Спасибо,удача не помешает! Тоже решили начать со ступиц. И так по цепочке дальше пойдем.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
В 22.10.2020 в 17:15, 53739737 сказал:
Чем дело закончилось?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 975 гостей (Посмотреть всех)
    • lomonosov29
    1. Графит
      • 7
      • 748
