Головной свет-дерьмо. Посоветуйте Bi-led
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
- Андрей 1282
- Serg86
- Maxigal
- Jeka 423
- Eduard67
- brat-kondrat
- Poland
- Wally
записей - 12
комментариев - 18041
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 571
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296343
