OBD ll
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
- Schv
- ipssupport
- vnchester
- alexonix26
- Владимир(Лексеич)
- Piotr Petrovich
- evgen51
- Прохор
- Lis78
- Виктор 86
- Rommel-86
- Ivan89msk
- GMV220759
- Dimitris
- Maxigal
- Moreman
записей - 94
комментария - 275588
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 10882
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
