Падает стрелка тахометра
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE Overland 3.0 Diesel
Всем привет. Джип wk дизель. Подскажите может у кого так было, при закрытых передних стеклах нажимаешь кнопки на поднятие и падает стрелка тахометра и загораются индикация передних парктроников. Что может быть, недавно установил Бинар, может при установке что-нибудь намудрили?
@TigrOK незнаю что такое бинар, но что-то гадит в каншину и блоки глючат. Еще может от этого датчик дождя невпопад махать дворниками, на приборке вспыхивать разные индикаторы, заикаться мафон и т.п. В истории ошибок будут много кодов о потери связи между разными модулями.
@shurilla Я так понимаю надо ехать на диагностику? Почитал в других форумах, пишут, что возможно генератор хочет помереть.
9 часов назад, shurilla сказал:
@TigrOK незнаю что такое бинар.
Это автономный обогреватель, аналог Вебасто.
@TigrOK как минимум, считывать коды ошибок и далее от них отталкиваться. Бинар этот к каншине подключается?
У меня была подобная ситуация, когда сильно запотела правая фара. Там внизу её блок автокорректора стоит. Зацвел от воды. Блоки (разные) слали кучу ошибок о потере связи. На ходу глючила приборка, дворники, парктроники, мафон. Машина перестала "спать" на охране и за пару ночей высадила аккум.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • serg102
    • Lunarbat
    • porokin
    • D-X-D
    • Poland
    • Евген119
    • Akexey
      • 13104
    51ck
    51ck
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
