Новый Jeep Compass 2021
Viktor88
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Что-то зашел на американский сайт джипа, там компас 21 года фактически точно такой же как и 18-го. Может это для корейского рынка? На видео в основном только внутрянка поменяна, руль, да голова, остальное практически то же самое.
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
мне показалось или он в салоне стал очень похож на RR Evoque?
Тут ещё мотор какой-то другой, похожий на турбо 1.4, а полный привод - как опция.
Скорее всего, это для китайского рынка.
Там же и делать будут...
@serg102   и 11/11 на распродаже на Али продавать
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Да, что за движок то ? какой-то оквадраченный весь, выпуском вперед стоит .. шо за шляпа ?...
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Voldemarych 2.4 MultiAir с 2014 года на KL стоит выпуском вперёд. В 2021 модельном для Китая 1.3 турбо, для Бразилии бензиновый атмосферный 2.0 и турбодизель 2.0, ну и традиционный 2.4.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
На KL 2,4 2014 года был Tigershark,  а с 2020 на него и Compass уже 2,4 Multi Air.   Первого 2.4, самого лучшего, уже нет
Изменено пользователем Acovant
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Acovant Tigershark это название линейки двигателей, а MultiAir – используемой технологии для работы с клапанами. Одно другому не противоречит. Вот вам скриншот из родной документации для KL. Так что MultiAir ставили на KL с 2014 года.
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Тогда чем современный 2,4 Multi Air отличается от 2014 года кроме  старт/стоп? На сайте США он по-прежнему Tigershark.
57 минут назад, Acovant сказал:
В целом, ничем не отличается. Система старт/стоп (ESS)- это опция, которая может быть добавлена (например, для стран Европы и Северной Америки) или не добавлена (как для России).
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Acovant ещё раз повторю. Tigershark = семейство двигателей, MultiAir = технология управления впуском через VVAA (Variable Valve Actuation Assembly). Tigershark 2.4 ED6 без MultiAir не бывает, а вот сама технология MultiAir есть на том же 1.4 EAQ турбо, который ставили на платформу MP. ED6 стоит на MP c 2017 года и это тот же двигатель, что и на KL. Разве что ED6 это базовый, EDD с системой старт-стоп, а EDE с системой нулевого выхлопа – для Калифорнии и прочих мест с повышенными требованиями к экологичности транспорта.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Mr2000
    • severOK
    • S08
    • alex1812
    • -А-
    • meloman63
    • Yurank
    • Voldemarych
    • Don Rumata
      • 7007
