Диски оригинал black Jeep 18"
Диски оригинальные BLACK на Jeep 18"
5x127
MADE IN USA
Диски ровные, без ремонта.
Имеются незначительные следы эксплуатации
Состояние 9 из 10
Машина будет иметь красивый вид, без потери комфорта
Цена 29 000 рублей
Отправлю ТК ПЭК покупателю в ПОДАРОК, т.е. за мой счет.
Порядочность гарантирую
Здравствуйте! Без датчиков?
Без датчиков
  • 5 недель спустя...
В 16.12.2020 в 15:57, Inga сказал:
Цена 29 000 рублей
@Inga Это цена за один диск, или за четыре?
За комплект конечно. Разбивать нет резона
За весь?
Тогда я чего-то уже не понимаю в этой жизни.
Новые такие вроде здесь же недавно по входной цене ушли за 140.
Диски то отличные, видимо цена подозрительно низкая
У нее были новые.
Вот были мной проданы соклубнику, тоже оригинал, только серебро, цена была еще ниже. Катается наверно на них уже
Диски проданы нашему соклубнику Boosel в Москву
Диски прикатились. Спасибо :up:
Отлично!
Можно фото как на машине смотрятся?
В 10.02.2021 в 20:33, djoni сказал:
Они уже проданы.
  • Alex89
  • Alexandr233
    • 29383 Просмотра
    • 299 Записей
    • 189015 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432721 Просмотр
