jeep compass 14 год. вчера попал в аварию, я виноват. Разбил радиатор, но в целом машина цела. Сейчас ищу новый, к новому году планирую починиться полностью. Какой антифриз рекомендуете залить потом? только хороший
  • Ответы 166
  • Просмотры 30k
  • @sanityclause мануал пишет 6,8 для внутреннего рынка и 6,2 для экспортного. Насколько помню, больше 5 вы не зальёте.   Что касается сливной, её коробит, может сломаться или начнёт подтекать.
  • при частичной замене которую делал я все было просто, завоздушивания не было. слил через пробку все что можно, подождал, можно понажимать на патрубки, дунуть в тройник сверху. затем вылил все из
  • Привет всем участникам пробочного веселья 😉   Начну с последнего актуального вопроса - как вынуть... Николай @Землянин совершенно прав - надо повернуть на 90 градусов вместе с вытягивани
у самого уже несколько лет как залит coolstream premium и я доволен. Соответствует требованиям джипа, присадки импортные. Опять же, контора известная делает
Felix дзержинский.
У меня залит MILES G12/G12+ . Без нареканий.
В 22.12.2020 в 11:40, Narurza сказал:
 только хороший
Залей оригинальный MOPAR  с (ОАТ)тогда и не ищи другие :yes:
На 10 лет 240000км пробега,вечный.
Правда ценник тебе не понравиться:wacko:
Изменено пользователем DUC
Я когда взял машину менял вообще все жидкости и антифриз в том числе в итоге с промывкой залил Антифриз GM Dex-cool longlife 1940663 концентрат красный 1л. По характеристикам подходит но стоит в разы дешевле.
раньше выглядел вот так
теперь вот так
В 23.12.2020 в 17:34, DUC сказал:
теперь вот так
ессчесна, я чет не понимаю про "в разы дешевле"? уже не раз читал эту фразу...
вот берем Dex Cool. Ценник (просто тупо цены Экзиста)  422 р за литр. Берем хотя б 4 литра. Выходит 1688. плюс вода.  Берем Mopar 68048953AB (конц). Почти 4 литра. Оригинал. стоимость 2200. (а на зетзапе ащще 1700 можно купить) плюс вода.  Я чет в упор не вижу "в разы".... Нет, экономия рублей в 500 присутствует... но... не в разы же...  Вот если Coolstream premium брать - да, экономия в 2 раза...
Но можно вполне себе позволить купить оригинал и не маяться.... деталь то важная.
В 25.12.2020 в 17:55, sanityclause сказал:
То что ты мне тут привёл для примера это Антифриз концентрат Jeep 68048953AB 3.78л MS-9769 он оранжевого цвета.
В книжке же идёт другой фиолетого цвета  вот такой  Антифриз фиолетовый (-80) MOPAR ANTIFREEZE/COOLANT 10 YEAR MS-12106
Вот и посмотри его цену.Тот что привёл я так понимаю это аналог того что нужно по книжке.
9 часов назад, DUC сказал:
Его цену я так и не увидел. ссылочку пожалуйста.
и оранжевый и фиолетовый - 10 летний антифриз с допуском MS-12106, на 10 лет. Если на доливку, лучше в цвет.  Если менять полностью,  разницы нет.
15 минут назад, sanityclause сказал:
а нет, сорян.  953 АВ на 5 лет.
и вот тут первый раз вижу что указано концентрат а не embittered. что есть две больших разницы))
27 минут назад, sanityclause сказал:
Прошу прощения, а откуда вообще взялся этот допуск MS-12106?
Он что, прописан в спецификациях ?
Спрашиваю потому, что в Мануале для Компаса 2018 указан допуск для антифриза MS.90032...
Изменено пользователем serg102
36 минут назад, serg102 сказал:
Спрашиваю потому, что в Мануале для Компаса 2018 указан допуск для антифриза MS.90032, а моторы у нас вроде почти одинаковые... (2.4)
знающие тему более глубоко наверняка ответят.
в книжке ничего не сказано о допуске, но сказано лить антифриз HOAT, и  на наклейке оригинального антифриза на 5 лет он стоит. Допуск MS 90032 вероятно для более новых автомобилей, с новыми параметрами, может более инклюзивный для разных моделей, марок... все таки разница между годом производства авто существенная ...
а какой номер у этого антифриза?
9 минут назад, sanityclause сказал:
в книжке ничего не сказано о допуске, но он есть на наклейке оригинального антифриза на 5 лет. Допуск MS 90032 вероятно для более новых автомобилей, с новыми параметрами, может более инклюзивный для разных моделей, марок... все таки разница между годом производства авто существенная ...
ну собственно понял кажется. 90032 это  допуск антифриза именно на 10 лет, 150 миль
(We recommend using Mopar Antifreeze/Coolant 10 Year/150,000 Mile Formula OAT (Organic Additive Technology) that meets the requirements of FCA Material Standard MS.90032.)
Official Mopar® Site | Mopar Viewer
допуск 12106 другой, на 5 лет и состав HOAT,  их даже смешивать не рекомендуется, только при острой необходимости а потом менять все...
  • 7 месяцев спустя...
а подскажите, пожалуйста, сколько антифриза в компасе 07 года с механикой сливается через пробку в радиаторе?
нужно, что бы понять сколько литров взять концентрата...
добрался  сегодня до сливной пробки.  какая-то она очень замученная, сам хвост неровный,  как будто отверткой откручивали...
понятно что нужно заказывать новую,  но все же:  может кто даст рекомендации как ее открутить и не сломать... ))
6 минут назад, sanityclause сказал:
Мопар не советовал её трогать, мне сливали через патрубок
6 минут назад, Acovant сказал:
нда((
а скока сливается то?
46 минут назад, sanityclause сказал:
нда((
Точно не помню, но литра полтора осталось из заготовленной
Что касается сливной, её коробит, может сломаться или начнёт подтекать. Проще дёрнуть патрубок. Только проверьте состояние хомутов. Если есть намёк на ржавчину, лучше сразу поставить новые.
01.08.2021 в 15:41, MoparPlus сказал:
посмотрел, нижний патрубок чуть ниже середины радиатора((... как же вы в сервисе сливаете те же  4 литра?
даже если я 3-4 раза  солью и  залью дистиллированную  воду, там еще много останется старого антифриза... может есть ноу хау? поделитесь...:D
Да хоть трубку в колбу засовываете и разрежение/перепад давления на конце создаёте. Можете нежно дунуть через отверстие под верхний патрубок — у нас есть мягкий конусный переходник.
Если есть время на эксперименты, можете открутить свою пробку, только загодя найдите новую 52028466AB. Вот только она для родного радиатора, а вот какой стоит у вас это большой вопрос.
1 час назад, MoparPlus сказал:
от чего сомнения? расположение нижнего отверстия на радиаторе?  а какие признаки оригинального? может фото есть?
стоит такой вот , (вложение) нижний выход чуть ниже середины... и пробка смотрит в сторону правого крыла, не внутрь моторного отсека... (как например было на камри)
не похоже что радиатор меняли. тем более если ставили аналог у которого смещен нижний  выход. патрубки бы были хоть немного но заломаны или вообще другие воткнуты. но вроде как все патрубки родные и пластиковые тройники все родные, и внизу и вверху, нигде  никакого колхоза...
насчет дунуть: а не логичнее дунуть через заливное отверстие на верхнем патрубке закрыв при этом нижний выход на радиаторе и оставив сдернутым нижний патрубок? из него как раз может что-то политься из печки и узла термостатов...
не пойму я ... почему они сделали  выходное отверстие так высоко. разве это не ухудшает  теплоотдачу жидкости? она же не идет сверху вниз по одной трубочке а потом вверх на выход... ее гонит давление сверху по всей ширине радиатора, по всем трубкам - на выход... или я что-то не так  себе представляю ?
@sanityclause Потому что даже хороший заменитель может слегка отличаться от оригинала и пробки у них окажутся не взаимозаменяемыми.
Озадачился заменой антифриза, решил начать с матчасти и прочитал все темы форума где упоминается слово антифриз.
Очень хотелось прояснить какая жидкость была залита в машину на заводе, но никакой ясности по этому вопросу нет,
на форуме вообще какая-то каша с цветом, допусками и прочее.
Итак, вводные - по мануалу (что русскому, что американскому) замена антифриза производится раз в 10 лет или 240000км, рекомендуется 10-летний по ОАТ формуле стандарта MS-12106.
Этому стандарту соответствует буквально пара антифризов - оригинал 68163848AB и Petronas Paraflu Up (что не удивительно, они поставляют жижи для FCA).
И вот тут возникает интересная дилемма - у меня в машине залит красный (по факту скорее розовый, но это оттенки красного) и с новья ни разу не менялся, 10-летний же оригинал фиолетового цвета...
Оригинальные антифризы красного цвета 5-летние и имеют другие допуски, Парафлю тоже красный.
Как-же так то? Куда смотрели официалы на ТО? Или 10-летний, который должен быть в машине с завода тоже бывает
красный?
Какого цвета антифриз был у Вас в машине с завода?
@Acovant Это, я так понимаю, то что Вы залили на замену.
Ок.
Но вопрос не в этом.
Какого цвета антифриз был у Вас в новой машине?
@Jeep_OK А ещё бывает такой триндец : как -то озадачился долить антифриз в расширительный бачёк. Глянь ,а он какой-то тёмный. Посмотрел  под пробку на радиаторе, а там то же с каким-то фиолетовым отливом. Ну,думаю,ща я свеженького красненького долью. Ну и долил….. А чё, я же ж молодец.
А сейчас читаю….. И тихо-тихо личико моё краснеть начинает. Это что же я наделал-то?! Оказывается там ФИОЛЕТОВЫЙ с завода был…..
Пойду нафиг повешусь ….
По-факту ,я себе бомбочку замедленного действия подсунул?
@Acovant Во во, я себе так же маленькую гадость сделал.
11 минут назад, Jeep_OK сказал:
Ок.
Красный, поэтому искал такой же
@Землянин Немного странно, что Вы доливали красный если изначально видели, что он тёмный.
Всё же фиолетовый с красным сложно спутать.
Может и у Вас он был красным или всё-таки фиолетовый?
@Acovant Прекрасно, осталось понять бывают ли оригинальные антифризы красного цвета 10-летними
или производитель нас обманул.
Нас обманывают те, кто говорит что он 10-летний)
  • Raven_7711
  • RomanCom
  • nomad
  1. TRS Motors
    • 191419 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30131 Просмотр
    • 434472 Просмотра
