Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, стоит ли рассмотреть покупку Jeep grand Cherokee 3.0 дизель 2012г. Пробег +-200к?
Как чувствует себя авто на данном пробеге, стоимость обслуживания, что ожидать, дорого ли содержание?
Благодарю за помощь.
