Автор Планета Силикона
Автор VeteranJeep
Автор Artem_123
Зимний расход топлива моего Jeep
330 проголосовавших
1. Расход зимой, литр/100 км
ДИЗЕЛЬ 6-8 л.
ДИЗЕЛЬ 8-10 л.
ДИЗЕЛЬ 10-12 л.
ДИЗЕЛЬ 12-14 л.
ДИЗЕЛЬ 14-16 л.
ДИЗЕЛЬ 16-18 л.
ДИЗЕЛЬ более 18 л.
БЕНЗИН 6-8 л.
БЕНЗИН 8-10 л.
БЕНЗИН 10-12 л.
БЕНЗИН 12-14 л.
БЕНЗИН 14-16 л.
БЕНЗИН 16-18 л.
БЕНЗИН более 18 л.
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
- Olgerdt
- 421
- qweqwe
- Чонкин
- Saadov
- ValdemarЫch
- А л а н
комментариев - 51584
комментариев - 318849
