Пружины на WJ
Proshka
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
Одну подушку пневмо под бумеранг воткни, дешевле будет и задрать можно сколько потребуется это как
Одну подушку пневмо под бумеранг воткни, дешевле будет и задрать можно сколько потребуется. От вольвы вроде ставили пружины и комфортно и 53 см.
Напиши, пожалуйста — как живут задние пружины от Килен
@yaromir, то что пружины у волги оказались по параметрам аналогичны пружинам up country ни кто не виноват, так зачем платить больше если это отличные пружины и подходят идеально?
отлично живут, пока не жалуются. 53 см на этих пружинах только с пустым багажником.
а плавность,мягкие ли они,у меня зад от бигхорна очень жесткие, Kilen 26026 Пружина подвески передней и Lesjofors 40 958 44 Пружина подвески передней только почему то exist выдает разные размеры у тебя какие точно стоят
http://www.drive2.ru/l/2604562/
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго! поставил пружины Lesjofors от дизельного wjя. Брал в экзисте. Было так post-16652-0-41070500-1418149267_thumb.jpg Стало так post-16652-0-54067100-1418149305_thumb.jpg
@Алексеич, чет, не сильно прибавилось. Колеса какого размера стоят?
4.7 европа
@Crematory, вроде 235/65/17 екогама геолендер г 12
@Алексеич, не может такого быть. может 255/65 или 235/70?
Автомобиль: WG overland 2004
Во сколько обошлись если не секрет????
4.7 европа
блин, не помню, завтра посмотрю.
где то в районе 10-11 т.р.
Автомобиль: jeep grand cherokee 4
7 2004
Поздравляю Всех с наступившим и наступающим Новым Годом!
Прочитал внимательно все страницы, поставил перед - волга 2 риски, зад - родные передние и резинки от волги. Было везде 46 см. стало: перед-53 см. зад-56 см. Также заменил резину с 225/70 16 на 265/55 18. Результат: веселее идет через лежаки (пробоев нет), отвратительная управляемость (особенно в колее). Может кто подскажет что я сделал не так, откуда такой отрицательный эффект (подвеска новая, рулевая без люфтов).
Заранее Всем спасибо.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Ширина шин жесткость сильно влияет на колейность. И мост передний в сторону смещается при лифте.
7 2004
А если шины  (Dunlop SP Winter Sport 400) подспустить ? Например до 2-х очков, это поможет или только изменение размера или марки (модели)?
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
@жорик, и на 255 резине колейность ужасная. помогают нормальные пружины и демпфер - но это лечить симптомы.
7 2004
Нормальные пружины - это мягче или жесче?
Есть номерок демпфера?
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Нормальные - это по крайней мере не старые просевшие, а может быть - даже и не от волги, не пробовал ;) Я себе поставил комплект Dobinsons - сразу ощутимо пропала колейность, которая была просто ужасна. А потом и демпфер все улучшил. Демпфер лично у меня Скайджекер, хз его номер, ставил у Ромы в Балашихе.
Но подозреваю, что ширина шин от 255 - это самая главная проблема, а вся остальная магия - это лечение симптомов.
7 2004
Я не уверен за ширину. У меня летние шины 295\50 16 на дисках 8j16 ет 0 такого эффекта не давали (на старых пружинах), сейчас диски 8j18 ет 20. Может поставить 2 демпфера? Или 3.
От жесткости резины и от плоскости самой беговой дорожки я думаю эффект коллейности больше зависит чем от всего остального.
7 2004
Значит спускать колёса и ставить 2 демпфера. Если не поможет буду искать другие шины (жаль, смотрятся отлично).
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Стояла шоссейка почти конченная в штатном размере,болтало в каллеях мама не горюй,поставил новую ат и вопрос закрыт,вот такой опыт.
ну этож не пежонский х5,это пасанский жип:-):-):-):-):-):-)
7 2004
Я считал чем уже шины и "родне" колея тем лучше управляемость, видно ошибался. Теория не работает (см. выше на летнюю резину). У WH другая подвеска, как вариант - другое поведение.
Да демпфер не причем и тип подвески тоже. Машину всю целиком смещает в центр колеи.Способность шины прогнуться под профиль колеи - вот причина.
Автомобиль: WG 4.0 Limited 04
Кто ставил пружины от дизеля на WG бензин 4.0 подскажите, подушки под пружины родные подходят или надо тоже от дизеля ставить?
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Ставь проставку под бумеранг.
Автомобиль: grand WJ
Привет.
Вот такая проблема. На кочках часто пробивает перед до отбойников. При этом рычаги в норме, амморты koni (установлены на половину жесткости) вообще новые.
Посоветовали поменять передние пружины. Непонятно, правда, как оценить что старые уже плохие?
Машина 4.0 WJ 99-го года.
И еще, посоветовали брать пружины с дизеля, якобы они жестче. Они становятся на 4.0 без проблем?
Кстати, из мануала непонятно какие у меня стоят пружины и какие из них стоят на дизеле. У кого-нить есть ссылка как расшифровать коды ниже (что чему соответствует) ?
52088263 1 [ZKF,ZYF]
52088262 1 [ZKE,ZYE]
52089421 1 [ZLG,ZZG]
52088264 1 [ZKG,ZYG]
52088265 1 [ZKH,ZYH]
52088267 1 [ZLE,ZZE]
52088268 1 [ZLF,ZZF]
52088269 1 [ZK1,ZY1]
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Правильно посоветовали. Ставятся без проблем. Только надо быть готовым к тому, что морда выше жопы станет, и задние пружины тоже менять придется. А еще сразу штатные колесики станут маааленькими :) и резину придется менять на бОльшую. Это не шутка, здесь многие через это проходили, и я в том числе.
Тоже искал такую инфу, потом плюнул и поставил аналог 52089421 - Kilen 27206, а назад аналог апкантрийных 52080400AA - Moog 80873. И колесики 245/75R16. И получил +4 см к расстоянию центр колеса-арка, +6 см под днищем и полную гармонию B)
Изменено пользователем flyinghollander
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
а по жескости как?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey6719960
    • abm
    • VPKH
    • alex1812
    • MishaS
    • Gen888
    • Orion_203
    • Sergey79
    • MAX GREECE
      • 6085
    Ilya.s
    Ilya.s
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
