Пружины на WJ
Proshka
7 Limited
2001
Вадим,
на фотке как-то не сильно бросается в глаза разница по высоте в 50мм между передом и задом.
Как по ходовым ощущениям, на много жестче стал?
Автомобиль: RAM
Вадим,
Там просто немного неровно. :secret: Позже выложу фото на ровном асфальте - немного не пропорционально смотрится перед и зад.
По ощущениям не понял еще - длины аммортов не хватает на неровностях - сантиметра 2 хода осталось, да и стойки сттаба тоже в натяг. Но уже однозначно стало более жестко и упруго! :good:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 4.0 WJ 2003 колхозlift 4" BFG MT 32"
Вадим, а перед пружины 2 или 3 риски??
Автомобиль: WG Overland
04
У меня сзади 51 см на пустой машине, пружины родные просевшие передние. и при этом амортов не хватает когда по ямам быстро едешь.
55см это лифт больше 2-х дюймов получается.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
всем привет!машина дизель 2,7 немец, у меня такой вопрос, при замене пружин оригинал от Крайслера на новые в круг и перед и зад , резинки тоесть изоляторы не менял, вроде как визуально при снятии выглядели вполне приличными не разорваны и без повреждений, и вот собственно о чем речь все встало нормально - но через пару дней заметил что левая водительская сторона ( передняя ось ) чуть ниже стала , а именно 2 см в отличии от правой ?!
аморты исправные Коники, шаровые пробег 25тык., ни стуков ни каких побочных эффектов не наблюдаю. Но визуально и "рулеткой" промерил 2 см разница ! как то не понятно. кто что может сказать по этому поводу.
7 Limited
2001
Если пружины действительно оригинал, то подозреваю, что проблема в изоляторах: или конец витка не совместил с посадочным местом в изоляторе, или тупо изолятор развалился - чудес не бывает.
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
Всем привет. Заказал проставки по образу и подобию энциклопедии. Забрал,а передние и задние по диаметру разные.Перед 130, зад 160. Так и должно быть? Как тогда передние на зад ставят?
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Так и должно быть. Установка передних пружин на зад требует дополнительного колхоза.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Это какого колхоза?! а то может я когда себе ставил чето не учел!? :blink:
Если уже поставил, то все в прошлом. ;)
Спасибо ато Я чёт заморочился))))))
Вчера поставил Lesjofors 4042103 передние. До установки было 43см, после установки 48см. Старые пружины ниже на 1 - 1.5 см - просели однозначно. Откручивал только стойку стабилизатора. Левая меняется просто, правую пришлось немного стянуть стяжками.
7 Limited
2001
Дмитрий,
как по жесткости?
Жесткость _ то, что я хотел. А хотел я большей плавности прохождения стыков. По каталогу Lesjofors они соответствуют 234-м пружинам, т.е. не жесткие. По ощущениям так и есть. Стало гораздо плавнее по неровностям в сочетании с Rancho 5000, причем, если отдельный стык проходится с "тычком", то гребенка или ямочный ремонт вообще перестает быть как таковой. Супер!
P.S.
А почему собственно заморочился? Ездил с приятелем по одной и той же дороге то на моём WJ, то на его Супербе, он едет на напрягается все в меру плавно, я же перед некоторыми местами откровенно тормозил. Стали задавать вопрос о "джипости" джипа. Вот я и стал приглядываться. Сначала амортизаторы - кияба на ранчо, потом - как-то морда выглядит низковато. Ну и наконец жествость пружин. Осталось на заднюю ось поставить Ранчо. у Киябы отбой сильный - прям реально бьёт на хде отбоя (амортизаторы свежие и живые).
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 Laredo 2000
Подскажите, кто ставил пружины с переда на зад, что надо колхозить или встают и так нормально?
И как по жескости получилось и расстояние от крыла до ступици?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
практически вся тема тут про это. Почитай всю тему полностью
Автомобиль: WJ 4.0
поставил новые пружины как на 2,7 дизеле
перед Standard (1000 lb) ZLG, ZZG 52089421
зад Up Country ZLW, ZZW 52088345
амортизаторы кони
рулевой демпфер фокс
Высота крыло/ступица 48-49
Мне нравится как это все едет
7 Limited
2001
амортизаторы кони
Дмитрий,
сбрось пожалуйста ссылочку на FOX.
Проверь еще расстояние крыло/ступица спереди слева и справа, расстояние разное должно быть.
Изменено пользователем Banderas54
Автомобиль: WJ 4.0
http://www.ridefox.com/product.php?m=truck&t=shocks&p=11&make=Jeep&model=Wrangler%20JK&year=2009-2007&position=Stabilizer&ref=filter
Он от рэнга. На WJ нету.
Ходы как у нашего, но фокс длиннее. Крепление на мосту переварено примерно на 1,5см.
Слева да, чутка выше. Надо супер ровный асфальт чтоб прям точно-точно мерять.:))
Спереди тож слегка выше чем сзади. Почему, я хз. Визуально порог горизонтален земле.
7 Limited
2001
Слева должно быть выше примерно на 10мм, это конструктивная особенность, т.к. машина без водителя ехать не может, потому если человек сядет, то расстояние будет сдева и справа одинаково.
Автомобиль: WJ
ребят, хочу подняться проставками, от предыдущего хозяина стоят амы ранчо, какие точно не знаю. кто в курсе у них ход как у стандарта или меньше/больше??? как они себя.будут чувствовать при +2"???
и еще, у кого есть чертеж проставки под шаровую бумеранга, и куда она ставится???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
ранчо... они разные бывают и очень разные :)
ктож знает какие у тебя стоят и какой у них ход, чтобы сравнить со стандартом :)
залезь под машинко, посмотри номерки на амортах, появится больше ясности
ну а про это побаяню :) - юзай поиск!!!
7 99 Lim
Ну как бы под шаровую бумеранга ставится! :crazy:
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Может, уже наука шагнула далеко вперед, и сейчас существуют более прогрессивные и дешевые способы лифта +2 пружинами? :)
И несколько вопросов:
1. Передние - стоит ли ставить от волги 2 риски? Если да, то где рекомендуется искать и от какой волги?
2. Задние - ставить патриотовские? Если есть разные, то какие?
Поиском не нашел, но кажется видел где-то, что можно что-то куда-то поставить от крузака... Есть такое про пружины?
И заодно вдруг кто найдется из тех, кто себе такое делал и что-то не понравилось - интересно узнать причины.
Автомобиль: WJ 4.0
на этом форуме есть 100500 страничная тема про пружины с ответами даже на те вопросы которые еще не родились
Автомобиль: RAM
Волговские на перед - это всего 1".
На зад от Прадика. Ищи мою тему - она недалеко от твоей! :up:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Амморты брал бильштейн, в экзисте, около 1.200 за штуку.
А что это за Билштайны такие по 30 евро за штуку? Мне все больше по сотке попадаются.
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Что за тема? Дайте ссылку.
Я читал эту тему, там нет ответов.
Если от волги не подходят, то тогда от чего еще можно на перед?
От Прадо какого, можно номерок, если не трудно?
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Вот какие номера нашел:
Пружина задней подвески к-т Raybestos 589-1114
Пружина передн подвески к-т Raybestos 585-1317
И на всякий случай 2 набора номеров амортов, чтоб все в одном месте:
1 вариант:
SACHS перед 312459 (Land Cruiser 100, 80 4.2 D 4WD)(ухо-шток)
зад 312237 (Terrano II (R20)2.7 TD 4WD) (ухо-ухо)
2 вариант:
Аморты от TLC80 (TOKICO)
Перед 48511-69435
Зад 48531-69535
Но нет ответов - нормальные ли это пружины или есть что-то поумнее на замену.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • ManYakOFF
    • shwarc
    • Ilya.s
    • Palach
      • 6085
    Ilya.s
    Ilya.s
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
