Ищу владельцев Grand Cherokee WK/WH 5,7
Vepr88
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI
Уважаемые владельцы
Grand Cherokee WK/WH 5.7 HEMI ,
прошу вас откликнуться, если таковые имеются на данном форуме! Хотел бы познакомиться с так сказать,  коллегами по цеху с целью общения и  обмена  полезной информацией и опытом по использованию и обслуживанию нашего чудесного автомобиля!
Заранее благодарю тех, кто откликнется!
С Уважением, Михаил
Изменено пользователем Vepr88
а чем он сильно отличается от других V8  в этом плане?
7 HEMI
2 часа назад, up6 сказал:
В каком "этом" плане ??
Не совсем понял сути вопроса)
в плане обслуживания, наверное... чем 5,7 принципиально отличается в использовании и обслуживании от 4,7 - 3,7 например?
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
15 часов назад, Vepr88 сказал:
Уважаемые владельцы
С Уважением, Михаил
Привет. У мня WH 5.7. Тут на форуме восновном дизелисты и 4.7
Для вопросов по ходовой, мостам и т.п. норм. Но если проблемы связаные с мотором, то посоветовать тут особо некому. Проще на драйве ответ найти.
15 часов назад, up6 сказал:
Ну всетаки различия и свои особенности есть. Как минимум МДС, электронный дросель и т.п.
Изменено пользователем GoldFish
ну так они не требуют внимания к себе, годами и десятилетиями
24
3 часа назад, up6 сказал:
Нуну. Мне недавно дросель весь мозг съел. Еслибы не эталонные значения снятые с другого 5.7 хрен догадался бы. И подсосы искали и егр глушили и pcv меняли. Мне тут уже предлагали мотор капиталить
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
19 часов назад, GoldFish сказал:
Часики тикают, скоро будут ответы хD
  • 4 года спустя...
Привет! У меня 5,7 2005 г)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg wk2
    • awefspb
    • егор л
    • ИгорьМеханикаПВЛ
    • romanov
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 62771
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
