На днях обратил внимание что уровень в расширительном бачке снизился. Полез смотреть что , откуда.  Следы антифриза идут  по трубке от малого  штуцера тройника патрубка радиатора (верхнего, ближайшего к заливной горловине справа) и есть следы антифриза на нижнем таком же тройнике патрубка радиатора, на малом штуцере. Малые трубки из этих тройников идут к масляному охладителю.
Что не так с тройниками,  можно ли  их  вылечить или только замена?  Лопается пластик самого тройника или расслабляются  хомуты? Можно ли  поставить пружинные хомуты убрав пластиковые?
кто-нибудь делал?
спасибо.
Но продолжим.
На клубном форуме поиск не дал результатов, по теме нашел только вот эту статью я так понимаю написанную уважаемым  @MoparPlus  Верхний патрубок радиатора Додж Калибр / Джип Компас - ТРС-Моторс (trs-motors.ru)
и вот это Тройник системы охлаждения — Jeep Compass, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2
и там и там не мой случай, но из той же оперы.
на схемах онлайн не вижу верхнего патрубка с заливной и тройником, только вот этот 05058 492AC, но не уверен что это он.
нижний кажется вот этот  05058 490AA.
Прошу помочь для начала с номерами нужных патрубков/тройников.
вопрос остается открытым: тут только замена на новый оригинал да еще и  в сборе?  :o (на зетзапе какие-то страшные ценники на оригинал мелькали) ... или можно купить только эти тройники?
спасибо
@sanityclause всё верно, 100% материалов ТРС до октября 2019 года моих рук дело ;)
Бросьте в личные сообщения VIN и скажу что именно там стоит. В оригинале только патрубки в сборе, однако люди колхозят тройнички из самых разных материалов ;)
remont-dodge-avenger-na-kolenyah-polipro
@MoparPlus  спасибо!
Поищу алюминиевые тройники и их размеры.
Тема то актуальная.  Узел важный, патрубки еще живые, а только из-за тройников менять все в сборе не хочется...  Странно что мало инфы тут. На форуме калибров есть информация по тройнику заливной горловины от
Dorman 902-305.  Но я пока поищу тройник.
вопрос по патрубку в сборе: вот этот идет  по вину  5058492AC.  Можно ли его заменить на такой 05058 482AH? Может еще есть замены? 82АН  новый в районе 3700.
@sanityclause там есть разница по диаметру, нужно брать то, что показывает каталог.
  • 2 года спустя...
Всем привет, назрела необходимость в доливке антифириза, расширитель пустой, крышку снял , тоже не видно цвет, по внешним признакам непонятно какого цвета антифириз,. Вопрос, какого цвета антифириз  у компаса 16 года, 2.4 мотор,?
2 часа назад, Nels сказал:
Красный
@sanityclause Не увидел в теме каталожный номер нижнего тройника. Колхозить от "Волги" мысль интересная...
@Acovant  я купил пару лет назад один тройник металлический, не знаю от чего от газельки или волги, брал максимально приближенный к диаметрам того что стоит но размерам "на ощупь", т.к. тройник не снимается и не извлекается. и один пластиковый кажется ваговский.  (номер сейчас не скажу)
но до замены дело так и не дошло, летом не уходит, за зиму доливаю немного и езжу так.
родной тройник я так понимаю идет только в сборе с патрубками. что выйдет в копеечку.
5058492AC верхний с патрубками
5058489AE нижний с патрубками
  • brat-kondrat
  • Viktor_999
  • Olgerdt
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166460 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10035 Просмотров
    • 416056 Просмотров
