Заклинил блокировщик руля
Доброго времени суток!  Моя тема относится к
Но ее уже закрыли, к сожалению.
Суть та же. Автомобиль не заводится, высвечивается ошибка по ключу и просит привести в действие рулевую колонку, чего я сделать не могу. Акб у меня свежий, всего год назад поставил этот, поэтому проблема именно в блокировщике, я думаю.
Я хочу попробовать снять фишку питания этого блокировщика, но не нашёл более подробного описания в предыдущей теме. И если я все таки смогу разблокировать руль и просто сниму это фишку - смогу ли я так ездить, чтобы он больше руль не блокировал, или же там необходимо хирургическое вмешательство с удалением ?
нужно ли для этого снимать пластик над ногами ? Или же только обивку руля
Может кто-то грел авто какими-то способами в подобных ситуациях, поделитесь опытом
розеток поблизости нет, так бы поставил внутрь обогреватель.
автозапуск заводской и не даёт запустить двигатель при заблокированном руле
  • Ответы 62
  • Просмотры 13,5k
    up6 17 публикаций
  • moinic
    moinic 8 публикаций
  • Roman68
    Roman68 6 публикаций
  • Fin777
    Fin777 6 публикаций
  • При просадке заряда аккумулятора ниже 10,8 вольт, отваливаются разные системы нашей машины, в том числе и блокиратор руля, у нас в ХМАО зимы холодные, пройдено не раз. Но если все таки сдох сам блокир
  • Обошлось без замены. Слетели калибровки руля и произошёл сбой в работе блокировщика. То есть, он считал, что руль не был заблокирован. В сервисе разобрали все, отключили часть оборудования от авто. От
  • Мой Вам совет, избавляйтесь от блокиратора как можно быстрее, пока катание на спине эвакуатора не вошло у Джипа в привычку. Как показала практика, в том числе и подтвержденная опытом форумчан- уд
Лезьте в блокиратор руля, про то, где находится скачайте мануалы , ищите что-то вроде steering lock , всю steering wheel ,которые на сайте выкладывали.
Либо посмотрите по аналогии с ВК2 , Мопар плюс выкладывали с картинками https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/o/b/573810105720504447/
только ничего выбивать не надо , просто потрогать. Начинаете с крайне Лёвой панели , она отщелкивается, как аккуратно снимать если не уверены почитайте как люди приборки меняли
Из танцев с бубном пошатайте в машину , поставьте машину в нейтраль механическим путём убрав облицовку ручки АКПП , если позволяет место то покатите машину пару метров
Изменено пользователем Grimle
52 минуты назад, Grimle сказал:
Вчера пробовал качать автомобиль и всячески шевелить руль, но эффекта нет
Надеялся, что отогреется на солнце, но у нас сегодня -25
Попробую ещё поставить на нейтраль и прокатить, а потом при первой же возможности поеду в сервис и удалю его оттуда, чтобы больше не было таких сюрпризов. Спасибо!
чтобы его удалить, надо иметь новые детали, с которыми он в паре работает... просто отключить не покатит
включите зажигание минут на 20 и подождите, может оживет чего
1 час назад, up6 сказал:
Зажигание тоже не включается. На приборке выскакивают только ошибки по рулю и сбой запрограммированного ключа. Если нажать на кнопку с педалью тормоза, то тоже ничего не происходит.
Единственный момент - если открываю дверь, то начинает часто пищать, как при зажигании. Это оно и есть ? Просто никакой индикации нет.
Ещё слышу звук работы заслонок печки, когда они переключаются иногда.
А по поводу удаления/отключения
разве нельзя его просто сделать неактивным без запасных частей ? А то в закрытой теме писали о чём-то таком
Изменено пользователем Roman68
Подергайте руль в районе нулевого положения. Влево-вправо, влево-вправо. Желательно делать короткие резкие повороты, и остановиться аккурат в районе прямого положения колёс.
Если все сделано правильно, блокиратор отвиснет, и машина заведётся.
Но это первый звоночек- дальше блокиратор надо или перешивать, или менять.
В прошлой теме спокойно пишут , что работает если убрать блокиратор , просто руль не блокируется. Американцы писали Австралийцу на схожую проблему мол иди к дилеру , а для северной Америки у них блокираторов нет https://www.jeepcherokeeclub.com/threads/steering-wheel-is-locked-2014-latitude.243133/#post-2938910, учитывая , что KL один большой конструктор и вариаций оснащение даже в рамках версии Sport может быть разная,  вам же никто не мешает проверить просто убрав
если блокиратор есть, то он прописан в RFI HUB, просто так отключить его не выйдет, надо ставить чистый HUB и при прописке не писать в него блокиратор...
Эх, тогда придётся экспериментировать по ситуации. Пока что автомобиль сдвинуть с места не удалось. Качал снова и пытался резкими поворотами руля оживить моторчик, но бестолку. Нажимал на кнопку и оставлял авто на чем-то, похожем на зажигание в данной ситуации. На нейтралку не ставил, так как авто припарковано параллельно во дворе и с обеих сторон машины. Пока что передвигаюсь на втором автомобиле. Завтра попробую снять акб и зарядить его дома, чтобы наверняка. К пятнице обещают плюс у нас в городе. Если не оживет, то повезу на эвакуаторе в сервис
12 часов назад, Roman68 сказал:
И все же , несмотря на новый АКБ , сколько вольтаж показывает ?
а ключ вытащить, развернуть на 180 относительно оси и вставить опять не пробовали. Ьывает, что не реагирует на разблокировку и старт, вытащил, развернул и все ОК. Бывает так раз в полгода
16 часов назад, Grimle сказал:
Посмотреть нет возможности, к сожалению. Планирую днём снять его и зарядить дома, на всякий случай
10 часов назад, ПАН сказал:
Не совсем понимаю, о каком ключе речь? Просто у меня авто заводится с кнопки, ключ не рыбка. Или можно вытащить саму кнопку ?
А также сегодня прицепил тросом ко второму авто и прокатил машина по парковке метров на 5, тоже не принесло результатов
При просадке заряда аккумулятора ниже 10,8 вольт, отваливаются разные системы нашей машины, в том числе и блокиратор руля, у нас в ХМАО зимы холодные, пройдено не раз. Но если все таки сдох сам блокиратор, а такое было у моего друга (тоже KL), разобрали его, там внутри моторчик с алиэкспреса, как на эл. машинках с пультом управления, ему хана приходит, поменяли, другу помогло (дилер предлагал поменять весь блокиратор за 90 т.р.)
Очень надеялся, что это разряженный акб. Заряжал его всю ночь, но проблема не в нем. Ситуация та же, сбой ключа и руль заблокирован. Жду эвакуатор
Обошлось без замены. Слетели калибровки руля и произошёл сбой в работе блокировщика. То есть, он считал, что руль не был заблокирован. В сервисе разобрали все, отключили часть оборудования от авто. Отсоединили головной свет и автомобиль запустился. Из-за чего конкретно это произошло до сих пор неизвестно.  Из предположений - попадание влаги куда-то в проводку. В моей версии могут быть определённые неточности, так как не владею всей терминологией, которую мне сегодня озвучили при выдаче автомобиля
Ситуация такая же как описано выше. Машину эвакуировали к официалам. Они во всем обвинили сигнализацию StarLine. Выдрали последнюю и машина запустилась. При этом сказали, что при запуске появляется ошибка в работе блокиратора. И сейчас после выключения зажигания появляется надпись "Рулевая колонка не заблокирована". Завтра поеду к установщикам сигнализации на диагностику их оборудования, послушаю, что скажут они.
Как показала практика, в том числе и подтвержденная опытом форумчан- удаление блокиратора не сильно затратная процедура, а сразу решает кучу моментов, связанных с незапуском и транспортировкой неисправного автомобиля.
ничего они не скажут... не их это тема.... прислушайтесь к сообщению выше
16 часов назад, Giraffe сказал:
Если можно, конкретнее пожалуйста, опишите процедуру удаления блокиратора, и небходимые компоненты.
оригинальный дилерский сканер + набор специальных знаний, ну ключ должен быть рыбка, а не фобик, чтобы это можно было сделать, насколько я помню
59 минут назад, up6 сказал:
Со сканерами и спец.знаниями на периферии проблема.
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Сегодня ситуация повторилась в точности, правда ни какой дополнительной сигнализации на машине уже не было. Специалист подьезжал на место стоянки, но решить проблему на месте не получилось. И снова в сервис...
Сканер у них похоже есть, специалист.. не знаю, говорят нужен новый блокиратор и замок. С ваших слов, как я понимаю, можно решить эту проблему без новых запчастей. Или я не так понимаю?
6 часов назад, вадим 912 сказал:
Присоединяюсь
если блокиратор уже сломался, то нельзя, отшить его можно когда он жив, если ключ на машине рыбка
если уже помер, то замена замка на новый и физическое удаление блокиратора
алгоритм озвучивать нет смысла, без специальных навыков и определенного софта это все равно не сделать
Алгоритм не нужен. Нужно понимание, что покупать: новый блокиратор, новый замок или и то и другое вместе.
если делать как с завода, то 2 позиции
если блокиратор не нужен, то 1 позицию
А код замка можно узнать?
1C4PJMBB9EW252366
неправильно я выразился, по аналогии с Грандом, на Чероки замок не имеет связи с иммо, там по другому реализовано все... Но идея та же, либо электронный блок + блокиратор, либо только блок, либо пробовать убить блокиратор прямо на данный момент - причем в Хабаровске это технически возможно, насколько я знаю. Удаленно так сказать.
2 минуты назад, up6 сказал:
Авто уже сутки в сервисе, до сих пор не позвонили.
ну я не знаю, в каком оно там сервисе, да и вопрос творческий - могут и не предложить такой вариант, могут просто пойти по пути завода... надо общаться и разговаривать... это не есть процедура, которую всем предлагают...
тут, в каком то смысле, зависит от владельца и его оппонента с другой стороны стойки приемки... кому то есть желание предлагать, кому то нет.... есть шаблонное решение - замена компонентов, а есть творческое... которое может помочь, а может и нет...
В любом случае спасибо.
  • shwarc
  • Сергей Жига
  • Palach
  • brat-kondrat
  • Rtvsergey
  • Мурат70
  • HardRock
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189081 Просмотр
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432813 Просмотров
