Отлетела кнопка рычага КПП
Р Кирилл Е
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Всем привет! Посреди бела дня у меня отлетела кнопка рычага КПП . Маневрировал во дворах :jet: и в один момент кнопка выпала на ладонь. Было такое у кого-нибудь?
Защёлка сломалась. Найду номер детали (никто не знает?) или приклею.
PS. Где самый лучшие схемы. Я раньше вроде на moparonlineparts смотрел, теперь сайт не работает. На store.mopar.com  слабые схемы и навигация.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Сталкивался с такой проблемой. По гарантии меняли весь рычаг в сборе. Отдельно кнопка не продается.
В "Автосамит" предлагали приклеить.  У них уже был подобный опыт ремонта.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Такая тема уже есть на форуме. Добро пожаловать в команду "отлетела кнопка")))!!!
Кто то клеит на скотч, кто то закрепил резинкой, у меня скотчем не получилось-забил. Как будто ее и не было, хотя где то глубоко сидит мысль попробовать ещё раз.
Изменено пользователем АлексБ
Жёстко, неразумно, но спасибо :D
@АлексБ Спасибо, да, клуб "отлетела кнопка" пополнился. Предварительно по поиску тем похожих не нашёл. Точно, на скотч 3М можно посадить. А резинкой закрепить это как, как пачку с деньгами? :D
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
11 часов назад, Р Кирилл Е сказал:
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Есть же тема такая, поиском конечно не удобно пользоваться я понимаю...
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 2005
Cherokee kl 2014
24.03.2021 в 12:36, Goretc.07 сказал:
Я приклеивал.
Напишите как, если не сложно. Сегодня отлетела у меня
Автомобиль: Cherokee KL
16 часов назад, AnnaA сказал:
Посмотрел, как крепится - там кронштейн из пластика и кнопка на него защёлкивается. У кронштейна зубчики отлетают/разгибаются. В местах соприкосновения кнопки с кронштейном промазал спиртом, потом обычным Моментом приклеил. Держалась крепко, так и продал машину.
Я приклеил жидким пластиком, 1 месяц держалось, потом отпало, пластик аккуратно и легко убирается и по новой
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2016
а кто подскажет как снять сам рычаг? то есть чтоб мог снять чехол и сам панель где светится палажение каробки?
заранее спасибо
Автомобиль: Джип чероки kl
8 часов назад, Kvasius сказал:
заранее спасибо
Эта тема уже обсуждалась на форуме, посмотри я где-то видел.
17.03.2021 в 17:36, Andy-hi сказал:
Это уже обсуждалось ранее на форуме, сейчас появилась  альтернатива, набалдашник появился на АлиЭкспресс я показывал ссылку, самый дешёвый вариант. Если у ОД то рычаг подаётся в сборе по цене золотого коня  и снова не надолго. Вариант самый дешёвый на двухсторонний скотч 3М, периодическая(где-то на год полтора хватает) замена скотча.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
И у меня кнопка отлетела, где-то через 2 года. Я не заморачивался, купил момент - гель, в маленьком тюбике, намазал на места, где она контачит с основанием, приложил. На ночь обернул резинкой от денег. Все приклеилось намертво.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) 2014
Купил замену на алике. Полгода проблем нет. Меняется за 15 мин. ССылка: https://aliexpress.ru/item/1005004841852843.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.60144aa60GhmQN&sku_id=12000030704753129
Автомобиль: Jeep grand Cherokee WK1 3.7
Можно было бы кстати сделать такое на 3д принтере но увы
Такое делал на том же жыпе ток 4 поколения, рычаг для открытия подлокотника, 3д принтером поставил и все
Главное знать как сделать)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • alex1812
    • Danil38
    • biker
    • Сергей778
    • Yurank
    • Константин_
    • silver3131
    • Азамат 09
    • Rommel-86
    • joker_z
      • 7077
