Не переключается автомат на джип гранд чероки 2001г
Заехал в грязь чуток, выехал на асфальт а скоростя не переключаются, Даш оборотов до 5 тыс, сбрасыешь переключает, а сам не хочет. В чем проблема? И загорелся чек двигателя
Изменено пользователем Александр34
ошибки считайте
8 часов назад, up6 сказал:
ошибки считайте
А как проверить
сканером...
15 часов назад, up6 сказал:
ошибки считайте
Выбила ошибку р0720
Где этот датчик не вижу
Задняя часть акпп слева если 4 литра машинс
7 часов назад, agregat97 сказал:
Спасибо провод выскочил с датчика автомат работает, но чек двигателя все равно горит
Можно самодиагностикой попробовать. Или компьютер подключать
Только что, agregat97 сказал:
Спасибо все за работало
  • HardRock
  • Alburs
  • Lih0y
  • Jktuf60
  • 520881
  • malyar62
  • URRI 39
    • 37623 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205822 Просмотра
    • 447534 Просмотра
