Куплю Cherokee KL Trailhawk
Randall
Автомобиль: KL Trailhawk
Привет всем форумчанам!
Куплю Jeep Cherokee KL Trailhawk. С пробегом не сильно больше  110 тыс.км. +-, без существенных ДТП и восстановлений.
Бюджет 1.4-1.5 млн., в зависимости от пробега, состояния, комплектации.
Текущие варианты на сайтах объявлений восторга не вызвали.
В общем если вдруг кто-то размышляет о продаже хорошей машины - есть я, который думает о покупке хорошей машины.
периодически подумываю о продаже своего... если интересно, то можете глянуть https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/556907588344610983/
вот подробности о его жизни...
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Безполомочной эксплуатации)) Хотя конкретно с этим авто это идет в комплекте))
14 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо!:)
13 часов назад, up6 сказал:
да...все так и есть...
:good:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • ACD
    • M3x
      • 36256
    Gamlet
    Gamlet
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
