Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 3 года спустя...
Отсюда: http://www.wkjeeps.com/wk_tpms.htm
The battery operated tire pressure sensors lay dormant (Park Mode), then wake and start transmitting (Drive Mode) when the vehicle first reaches speeds over 20 mph (32 km/h). Once the wheels stop rotating for a period of approximately 20 minutes, the sensors shut down until again awaken. Although not transmitting as when in Drive Mode, while in Park Mode, the sensors still transmit approximately once every 13 hours to let the receiver know air pressure status at that time.
Using an RF signal, each sensor transmits tire pressure data approximately once every minute. Each sensor's (transmitter) broadcast is uniquely coded so that the wireless control module (WCM) can monitor the state of each of the sensors on the four rotating road wheels. The WCM automatically learns and stores the sensor's ID while driving after a sensor has been replaced. There is no formal retraining procedure necessary.
А точнее вот такой алгоритм. С переводом проблем думаю не возникнет.
2 376
Автомобиль: в подписи
Из этой статейки и брал принцип, что на ходу - сигналят сами, без подсказки, и этим вращающееся отличается от запаски. Потому номер датчика в запаске прописывается сканером.
23
Ребят, а что скажете про эти номера 56029479AB, 56029398AB?
(WK европеец 2007)
398 скорей всего купить не получится. 479 привозил с ебея Дмитрию KeY, на такой же машине как у вас все заработало без проблем.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Вопрос к знатокам. В продаже встречается сканер TPMS Partner, который, судя по описанию может прописать любой датчик в систему (конкретно по всем 5 колёсам) и вроде недорого стоит.  Как думаете, будет на наших авто нормально прописывать?
ссылка есть на гаджет?
неверный вывод.
Это гаджет для программирования самих ДАТЧИКОВ.
Данное устройство позволит Вам легко перепрограммировать датчики давления в шинах, если они поменяли свое расположение. Например, если правый передний датчик теперь установлен на заднее левое колесо.
http://avtogsm.ru/tpmaster-tpms-partner-06-p6723.html
А для прописывания датчиков в систему, как и прежде, нужен дилерский сканер.
23
Зачем это нужно только, вот вопрос.
Надоела надпись Spare low pressure.  А каждый раз из-за неё ездить к дилеру...   Вопрос копеешный, а деньги они любят брать хорошие.
23
Если эта штука умеет общаться с WCM, то .... хотя не буду загадывать, попробую дозвониться продавцам и если они будут утверждать, что может, то напроситься подъехать, пусть продемонстрируют и если всё ОК, то куплю.
очень маловерятно, думаю он может срисовать ID датчиков и все, потом их надо принудительно вбивать в мозги, как уже Александр отметил
Еще раз задам вопрос. На кой "икс" это нужно? Прописать один раз за всю жизнь датчик запаски?
23
Если отключить аккум, прописывать заново? Насколько я помню из бесед с сервисменами, то да или ...?
...то нет и никаких или. А если приписка датчика запаски слетает, то датчик в помойку надо выкинуть, а не сервисменов слушать.
23
Удивительно, но все форумы, что наши, что "ненаши" обсуждают плотно эту проблему (про запаску). Причём проблемы описывают и в случае прописанных ранее и исправных датчиков.  Толи они все глубоко заблуждаются. то ли ... не знаю. У некоторых описаны случае вылезания ошибки после смены комплекта колёс (ошибка запаски именно).
P.S. Увы, если верить техподдержке производителя (звонил в Москву), то всё что он умеет, так это работать со своей "левой" системой!
Изменено пользователем Vladiry
2 376
Есть аналогичное устройство от Дорман, вот оно действительно прописывает номера датчиков в мозги. Но там и ценник "взрослый" - около 700 уе.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Много раз менял комплекты колес, неоднократно отсоединял аккумулятор, никаких ошибок по датчикам нет. При исправной системе ошибок в таких случаях не должно быть.
55
0 crd 2006г.в.
Всем привет! Помогите советом. Снял резину с запаски, диск с датчиком стоит не месте. На дисплее  EVIC предупреждающие сообщения "SPARE LOW PRESSURE " и "SERVICE TIRE PRESS SYSTEM" а на графическом дисплее TPMS  мигают черточки вместо цифр давления переднего левого колеса, хотя все колёса накачены и давление соответствуют норме за исключением запаски, как было указано выше. Хочу уточнить : если вновь соберу запаску, то пропадут все предупреждающие надписи, а на дисплее вновь  вместо черточек появятся цифры давления, так как датчик давления запаски привязан к приёмнику переднего левого колеса (как здесь где то было указано), или же необходимо собрать запаску и менять датчик давления переднего левого колеса?
Автомобиль: Jeep GC
Здравствуйте! Скажите Никто не заморачивался обманом датчиков давления в шинах, или кто нибуть знает как это сделать?
машина европеец? обмануть в смысле чтобы не горела лампа при отсутствии датчиков?
Автомобиль: Jeep GC
Машина американец, именно чтобы не горела лампа, чтобы комп видел что все впорядке при отсутствии датчиков. Или датчики купить и в салон положить?
американец увы, а вот на европейцев была прошивка модуля иммо, когда он "забывал" датчики при их отстутствии
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Подскажите я вот поменял батарейку в датчике а как мне теперь проверить этот датчик без установки в колесо?
2 376
Никак в домашних условиях. Сканер, который может проверить датчик - от 700 уе, фантастика.
17
бред.... получается его только в колесо пихать и надеяться на то что сработает ?!
2 376
В обычных условиях - да, только полное полевое тестирование.
можете мне в личку написать, у меня такой сканер есть... договоримся, только я не совсем представляю процесс - по идее, если датчик труп, сканер его ID не увидит...
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Штатной диагностикой не получится.
Но. Мне предлагали это сделать на программном уровне, ценник 3000 рублей.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Темо
    • Nicko Amstel
    • Александр0757
    • Vladimir_
    • Анастэйша
    • Олегин
    • lyla9789
    • leksrus1
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 21594
