Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 359,7k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
Из этой статейки и брал принцип, что на ходу - сигналят сами, без подсказки, и этим вращающееся отличается от запаски. Потому номер датчика в запаске прописывается сканером.
Ребят, а что скажете про эти номера 56029479AB, 56029398AB?
(WK европеец 2007)
398 скорей всего купить не получится. 479 привозил с ебея Дмитрию KeY, на такой же машине как у вас все заработало без проблем.
Вопрос к знатокам. В продаже встречается сканер TPMS Partner, который, судя по описанию может прописать любой датчик в систему (конкретно по всем 5 колёсам) и вроде недорого стоит.  Как думаете, будет на наших авто нормально прописывать?
Внятно никто не ответит.
Зачем это нужно только, вот вопрос.
ссылка есть на гаджет?
http://tuning-sale.ru/programmator-tpms-partner
неверный вывод.
Это гаджет для программирования самих ДАТЧИКОВ.
Данное устройство позволит Вам легко перепрограммировать датчики давления в шинах, если они поменяли свое расположение. Например, если правый передний датчик теперь установлен на заднее левое колесо.
http://avtogsm.ru/tpmaster-tpms-partner-06-p6723.html
А для прописывания датчиков в систему, как и прежде, нужен дилерский сканер.
Надоела надпись Spare low pressure.  А каждый раз из-за неё ездить к дилеру...   Вопрос копеешный, а деньги они любят брать хорошие.
Если быть точным то датчик запаски они прописывают, остальные датчики - сами.
Если эта штука умеет общаться с WCM, то .... хотя не буду загадывать, попробую дозвониться продавцам и если они будут утверждать, что может, то напроситься подъехать, пусть продемонстрируют и если всё ОК, то куплю.
очень маловерятно, думаю он может срисовать ID датчиков и все, потом их надо принудительно вбивать в мозги, как уже Александр отметил
Еще раз задам вопрос. На кой "икс" это нужно? Прописать один раз за всю жизнь датчик запаски?
Если отключить аккум, прописывать заново? Насколько я помню из бесед с сервисменами, то да или ...?
...то нет и никаких или. А если приписка датчика запаски слетает, то датчик в помойку надо выкинуть, а не сервисменов слушать.
Удивительно, но все форумы, что наши, что "ненаши" обсуждают плотно эту проблему (про запаску). Причём проблемы описывают и в случае прописанных ранее и исправных датчиков.  Толи они все глубоко заблуждаются. то ли ... не знаю. У некоторых описаны случае вылезания ошибки после смены комплекта колёс (ошибка запаски именно).
P.S. Увы, если верить техподдержке производителя (звонил в Москву), то всё что он умеет, так это работать со своей "левой" системой!
Изменено пользователем Vladiry
Есть аналогичное устройство от Дорман, вот оно действительно прописывает номера датчиков в мозги. Но там и ценник "взрослый" - около 700 уе.
Много раз менял комплекты колес, неоднократно отсоединял аккумулятор, никаких ошибок по датчикам нет. При исправной системе ошибок в таких случаях не должно быть.
Всем привет! Помогите советом. Снял резину с запаски, диск с датчиком стоит не месте. На дисплее  EVIC предупреждающие сообщения "SPARE LOW PRESSURE " и "SERVICE TIRE PRESS SYSTEM" а на графическом дисплее TPMS  мигают черточки вместо цифр давления переднего левого колеса, хотя все колёса накачены и давление соответствуют норме за исключением запаски, как было указано выше. Хочу уточнить : если вновь соберу запаску, то пропадут все предупреждающие надписи, а на дисплее вновь  вместо черточек появятся цифры давления, так как датчик давления запаски привязан к приёмнику переднего левого колеса (как здесь где то было указано), или же необходимо собрать запаску и менять датчик давления переднего левого колеса?
Здравствуйте! Скажите Никто не заморачивался обманом датчиков давления в шинах, или кто нибуть знает как это сделать?
машина европеец? обмануть в смысле чтобы не горела лампа при отсутствии датчиков?
Машина американец, именно чтобы не горела лампа, чтобы комп видел что все впорядке при отсутствии датчиков. Или датчики купить и в салон положить?
американец увы, а вот на европейцев была прошивка модуля иммо, когда он "забывал" датчики при их отстутствии
Подскажите я вот поменял батарейку в датчике а как мне теперь проверить этот датчик без установки в колесо?
Никак в домашних условиях. Сканер, который может проверить датчик - от 700 уе, фантастика.
бред.... получается его только в колесо пихать и надеяться на то что сработает ?!
В обычных условиях - да, только полное полевое тестирование.
можете мне в личку написать, у меня такой сканер есть... договоримся, только я не совсем представляю процесс - по идее, если датчик труп, сканер его ID не увидит...
Штатной диагностикой не получится.
Но. Мне предлагали это сделать на программном уровне, ценник 3000 рублей.
у меня сейчас нипеля без датчиков в зимней резине. как должно быть при этом? а -то получается так: иконка датчиков помигает и выключается. Я думал, что должна гореть постоянно или нет?
  • Arrows
  • Rommel-86
  • Сергей778
  • Ses
  • hpangout
  • Silvano
  • ales1988
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30718 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193466 Просмотров
    • 435891 Просмотр
