Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 3 года спустя...
отписал в личку,
привязать сканером и пин-кодом, только вчера менял иммо на Гранде 05 года - высаживал АКБ, его надо прописать в мозги, прописать заново ключи, настроить систему давления в шинах
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Ок, для начала у официалов местных пробью по силам им такое?
ничего свехсложного... просто последовательно делать шаги
241
Если б ты в живую сними общался...  :D
ну да, наслышан от ребят из регионов
24
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Всех приветствую загорелась ошибка, низкое давление в запаске.Хотя запаску снял уже 2 года назад вместо ее газовый балон! ВОПРОС как убрать ошибку?
Рассказываю! Сегодня запаску накачал весь день ее катал в багажнике ошибка ушла,запаску опять в гараж! Пока ошибки нет!
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
а авто ночует в гараже? пересекается с запаской?
24
Да авто живет в одном гараже вместе с запаской!
160
7 полный сток
Скорее всего частота обмена пару раз в сутки, вот и совпадало, что запаска отвечала. А как упало давление, то ошибка.
24
Да просто запаска за 2 года приспустила немного, где-то 1.5 было.
160
7 полный сток
Система ругается где-то при меньше 1,9.
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Доброго всем дня! У меня непонятки с системой контроля давления: на дисплее постоянно появляется сигнал неисправности ("SERVICE TIRE PRESS.SYSTEM") но при этом давление в шинах система кажет правильно на всех 4-х колесах. Согласно руководству пользователя, такого быть не должно. Подскажите направление поиска, плиз.
Изменено пользователем y_fed
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
@y_fed, а показатели все разные или на некоторых колесах одинаковые цифры?
Это не имеет значения. Сканером прочитать ошибки, выделить глючащий датчик, дальше по обстоятельству : ремонт или замена
считать ошибки и принять решение
дело может быть в триггерах системы - иммо не связывается периодически с одним из трех и бывает такая картина
82
@up6,Андрей, а твой сканер позволяет так - именно вычислить глючащий датчик, либо приемник? Просто у меня иногда отваливается какой то из еще родных, подозреваю, что на задней оси, а какой именно? Чтобы вслепую не менять лишнего.
думаю да, по ошибкам сидящим в модуле иммо можно составить примерную картину проблемы - по датчикам они одни, по триггерам другие, ну и сканер для конкретной проверки сигнала датчика тоже есть
Алексей, показания отличаются в последней цифре. При нагреве шин растут все, как и положено.
Насчет потестить - пока нечем, а ехать в сервис - проблема того не стоит. За подсказки всем спасибо, направление понял )))
Автомобиль: JEEP GC WK
Комрады! Взял датчики VDO. На них частота 433.92 МГц. Это имеется ввиду 433, который на Европу идут, или какая то другая частота, которая не подходит на широкого?
2 376
Автомобиль: в подписи
частота-то правильная, проблемы могут поджидать в другом...теоретически.
VEMO V99-72-5006 - Ремкомплект, датчик колеса (контр. система давления в шинах)
Может кому интересно будет, к некоторым исполнениям датчиков подойдет по всей видимости такой набор, в частности обладателям DORMAN
VEMO V99-72-5003 - а это должно подходить к черным пластиковым датчикам нового образца
193
а такой вопрос - если есть датчик металлический, можно с него снять металлический золотник и поставить вместо него резиновый ? будет работать?
Да про ниппель небось разговор ))
193
золотник, это то, внутри чего сидит нипель)))
короче пусть будет нипель, сосок, золотник, да пофиг)))
взаимозаменяемы?
193
@Nordicus,
да, вот я и спрашиваю - если отдельно купить "нипель" резиновый можно ли его вкорячить в основание, на котором стоял металлический?
Можно, но колхозить придется вручную. BOLT-ON схемы не получится. Придется выпилить какую-нибудь пластинку, которую винт резинового соска зажмет в старом датчике
26
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Народ подскажите что делать:
C151D Tire Pressure Sensor Location Undetermined Active
C0077 Low Tire Pressure Active
U1114 Lost Communication with Left Front Tire Pressure Trigger Module Stored
B1A09 RKE Fob 2 Performance Stored
U1117 Lost Communication with Right Rear Tire Pressure Trigger Module Stored
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 669 гостей (Посмотреть всех)
    • oleg68
    • J007bond
    • ivan-1410
    • And nov
    1. Графит
      • 7
      • 859
