Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 3 года спустя...
56053031AB
56053031AC
68001698AA
68001698AB
68001698AC
68078768AA
68078768AB
все эти подойдут
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
@up6, Андрей, а по моему вопросу про сканер?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005 4.7 Limited
@Einar,@Einar,
@Николай Пименов, Как раз такой вариант самый оптимальный. Есть датчики - работаем, нету - ну и фиг с ними..@vit245, У тебя Лимитед 2005? Европа?  Можно ВИН? Интересно пробить по номерам.
VIN 1J8HCE8N05Y549884. Ссылка на Ebay копируется не полностью, найди это объявление на Ebay, там в объявление есть перечень автомобилей на которые они подходят, в списке есть Jeep Grand Cherokee 2009-2010.
Артикулы под которые подходят эти датчики, все это есть в обьявление
56029359AA
56029481AA
56029359AB
56029481AB
56029359AC
68001698AA
68078768AA
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Мучались с датчиками давления с aliexpress с Андреем up6. Везде они "видятся", но после езды 5-10 минут, пропадают показания с табло.
82
Чот я затупил. Расковырял свои датчики, которые работали на машине через раз, напряжение на батарейке 3,1-3,3V, то есть батарейка жива. Батареи стоят cr2450hr, стоимостью где то 1500 за штуку. Почему тогда не работают? %(
Изменено пользователем Einar
82
Народ, если у кого в Москве остались умершие датчики
56053031AB
56053031AC
68001698AA
68001698AB
68001698AC
68078768AA
68078768AB
-приму в дар на эксперименты.
0 crd 2006г.в.
С начала поездки и в зависимости от её продолжения по одному пропадают показания давления в колёсах. Подскажите плиз симптомы болезни: датчики, приёмники, проводка?
Воспроизвёл всё в картинках с начала запуска двигателя
а если вот так CR2450-BP1 то 60р за штуку. +/-
82
, да, я уже сам покопал и нашел доступные батарейки. Увы - один датчик я по глупости раскурочил так что ищу минимум один севший на эксперименты
1 247
А что за эксперименты то?
82
@murey, замена батарейки, чтобы не менять датчик за 3000+ а просто поменять батарейку за 100 р. Есть там один нюанс, чтоб датчик потом работал как раньше.
1 247
Понятно
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так, так, с этого места поподробнее пожалуйста!
Все замерли в ожидании. :)
82
@Van777, сначала попробую чтобы убедиться в результате :)
1 247
Крутил старый в руках,как его открыть то,пилить?и где,где залит?с права,лево.?
82
мне отдать 5)
ничего пилить не надо. батарея легко извлекается. только не отсоединяй ее - дачик можно будет выкинуть.
1 247
@Einar,
Буду ждать отчет,но по виду датчика сказать что легко достать батарею не могу,залито все там капитально
Изменено пользователем murey
88
Автомобиль: Jeep
Очень даже замерли :)
Парни, я был в отпуске, не до форума %) Ситуация та же - есть три датчика с поменянными батареями, четвертый запорол на эксперименты, он уже не пропишется. Он был первым, собственно %) Ставить три нет желания чтобы не кататься в монтаж два раза.  Достается там все несложно и ничего там не залито намертво, но если просто расковырять батарейку и припаять новую то датчик не пропишется. на нем надо сохранять питание во время замены. вот и весь секрет.
Автомобиль: Jeep
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Надо было ещё приписать "машина американец", а то народ сейчас понакупит... На европейцев датчики 433 Мгц. Я тоже приобрел один такой. На днях поставю, отпишусь. Если ОК, покупаю остальные три. Изменено пользователем mixser
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Поставил колеса от рэнглер, номера датчиков не знаю, соски резиновые, давление показывают нормально, был немало удивлен.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Соски могут быть любыми,датчики,видимо,оказались,подходящими - повезло.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Хочу подтвердить что резиновые датчики отлично работают.
Купил машину, на задних колесах уже стояли с резиновыми сосками и отлично работали, а на переде стояли с металлическими сосками.
Сейчас красил колеса и решил оставшиеся 2 датчика металлических на резиновые заменить.
Разобрал колеса, номера резиновых датчиков которые работают на рестайле 56029481AB
Заказал в экзисте, получил
Поставил, прописались сами через километров 30.
Лаунч их отлично видит
Так что те кто говорил что резиновые датчики работают только на машинах после 2010г не правы, прекрасно себе работают на рестайле WK1.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
У меня сломался на датчике металлический сосок, поменял на резиновый, все работает. Металлический или резиновый разницы нет. Главный критерий - частота работы датчика.
Изменено пользователем kee
528
WH SRT8 2008 Был
а вентиль к датчику крепил как?
533
Получил датчики будем пробовать.
Изменено пользователем TISA
76
Работают без проблем резиновые Schrader. Прописываются сами за 5-10 минут.
533
Привет.Братва просветите Ламера в таком вопросе для общего развития.
Авто европа 433 частота хочу комплект дисков запасных..к примеру на зиму.
Все размеры выдержены.. посадка.. центр.. вылет даже радиус .
Но оно не фирменное и есть желание на него поставить датчики давления как это сделать правельно.
С частотой ясно а вот какие брать.
Или еще почему новые датчики от свежих моделий нельзя вкорячить вместо старых.
Частоту соблюдаю.Кто в теме дайте ответ..
533
Привет .
Просветите.Можно верить этому списку совместимости датчиков.
По списку рекомендованные среди их тоже есть.
Но разница в цене сильно разниться.
Если подходит зачем плотить больше..
Vin 1j8hce8m25y562806
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Жека Тульский
    • BlindBird
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
