Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 359,6k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
у меня датчик в запаске есть. Была оборвана антенка от соска, припоял, установил в запаску датчик и через 20 - 30 мин езды он определился!
И работает, родной, 13 лет!
Изменено пользователем NESVIG
5 часов назад, NESVIG сказал:
А у меня стоит датчик без антенки...
И кстати, действительно я прописал еще раз не тот код (от датчика, который не в колесе, а дома лежит).
Как вообще проверить исправность датчика? Может какой сканер доступный есть?
Вот типа такого я поставил в запаску TPMS-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-For-Ch
А вот такие еще пара есть запасных $_57.JPG?set_id=8800005007
Прописан такой, который как ниже. А серый - я не списывал номер с него... Но колесо все-равно травит.
39 минут назад, Roman76 сказал:
Лаунч, все делает без проблем, а если надо и прописку этих датчиков.
1 час назад, Van777 сказал:
А можно кратко как это сделать лаунчем? А то он пишет 5,а показывает состояние 4х вроде
Заходишь в блок Tpms, выбираешь Спецфункции, дальше ищешь Программирование датчиков давления, там на каждое колесо отдельной строкой выбор. В окошке вводишь уникальный код датчика с корпуса. Если код логически правильный, то он запрограммируется.
22 часа назад, СашкаМ сказал:
Про программирование я понял, я про отображение всех 5-ти не нашел. Ну да ладно...
Сегодня чудным образом (по идее колесо должно было уже около 1атм быть) я увидел SYSTEM OK по шинам ))) Ничего вроде не трогал, не прописывал. Вчера только что-то еще сделал в проверке лаунчем системы и в очередной раз удалил ошибки. Сегодня как поехал, там и нет ошибки...
Не знаю, при непрерывной езде они у меня сами прописываются через 20 - 30 мин.
На зимней резине датчиков нет, поэтому и ругается целую зиму.
Ставлю летние колёса с датчиками, прописываются и всё нормально, не ругается.
Только снял запаску, отдал на балансироку, пока ездил без неё пару днеё опять ругательство, поставил - определилась и всё нормально!
Какой-то живчик там живёт!
Да вот надо будет ради интереса завтра снять запаску и померять давление. А то пишет СИСТЕМ ОК, но делает "пик" перед этим.
Думал сперва датчик потерялся вообще. Ноя тут 3 дня ездил без датчиков (обчно 2-3 шт запасных было в машине в багажнике), так ошибка была все время...
Есть человек, у которого есть прибор который может проверить работоспособность датчиков, как снятых так и вставленных в колеса, ну и прописать их если надо . Кому нужен контакт пишите в личку . Территориально находится он в Домодедово но много ездит по Москве . И в добавок скажу если кому надо у меня эти датчики есть . Могу продать . (тоже в личку, но я в Одинцово)
Изменено пользователем Ser_gun
Опа опа,  кто же это?
Клуб знатоков,  отвечает АнатолеВасерман! ?
Ну можно и так :))) Не знал , что ты есть на форуме .
Я есть :D
Дорман  говно,  мне не нравится.
Не пробовал , ни чего сказать не могу по ним :(  Просто купил этот супер комплект , из 7 датчиков . 4 поставил 3 осталось :)
Привет. Парни подскажите, а эти датчики давления они на всех Гранд Чероки стоят? Или это опция?  У меня Гранд Чероки 2008 год 3.0 crd. Не знаю есть они или нет.аикак узнать?
вин... но у большинства есть
17 минут назад, 123olegov123 сказал:
сосок на диске резина или железный?
датчики могут быть при любых сосках -:)))
59 минут назад, 123olegov123 сказал:
Полистать разделы бортового компа левой кнопкой на руле.
В общем стоят они. Собрался второй комплект дисков прикупить, на зиму. Позвонил на сервис- там сказали, что придется те, другие диски с неродными датчиками перепрописывать, а потом, когда с зимы на лето опять менять диски то тоже перепрописывать.
купите родные датчики и не надо ничего прописывать будет
9 часов назад, 123olegov123 сказал:
9 часов назад, up6 сказал:
Потому, что не "родные" могут вообще не прописаться.
Еб...й насос, ну почему не тут?
Объедените пожалуйста
ruby12 твое желание исполнено. Осталось еще 2.:wizard:
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Дай догадаюсь ;)
Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ:lol2:
@MiXoiD @E_Gun Подскажите какие датчики по вин 1J8HCE8MX6Y172036
68078768AA
Всем доброго дня.
У меня следующая проблема с датчиками: приобретал летом 2016 года датчики давления в шинах на летние колеса на ГЧ 2015 г.в., родные датчики остались на зимних колесах.
После установки датчиков, прописались только передние, задние не считывались.
Пришлось принудительно прописывать датчики у официалов. так и отъездил до ноября 2016 г.
По определенным причинам машина год стояла в гараже на зимней резине. Заводил раз в месяц, зимой два-три раза в месяц.
В конце марта 2018 г. переобулся на летнюю резину и задние датчики опять не читаются. Есть подозрение что и передние некорректно показывают температуру – переднее левое колесо показывает 2,6, переднее правое 2,5.
Пробовал менять колеса (передние поставил назад, задние поставил вперед), но ситуация не изменилась.
  • 5 недель спустя...
В датчик давления в шины.
Стоит столько же как фирменный. Есть ножки, не надо парится паять непояемое, ёмкость в 2 разы выше. А самое главное температурные характеристики от -50 до 80, само то.
А у обыкновенных cr2450 плоских батареек от -30 до 60.
А у фирменных cr2450ch от -40 до 120
Но их только ждать
Короче не нашел оригинальных элементов питания у нас в городе.
Ждать их доставки не хочу, а просто батарейку если припаять cr2450, дак  мало того, что ее неизбежно перегреть придется при пайке, да еще и  она до -30. А когда -35 стукнет, то у нее ресурс же снизится?
кто припаявал обыкновенные батарейки?
Долго ходят?
6 часов назад, rocket сказал:
Долго ходят?
Пока ходят...
  • Денвер
  • AlexKosh
  • Алексей 2710
  • RomahaWK2
  • Klimovmv
  • Tuttrud
  • Rusachev
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30673 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193346 Просмотров
    • 435772 Просмотра
