Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
W124/300E
6 часов назад, rocket сказал:
кто припаявал обыкновенные батарейки?
Долго ходят?
Пока ходят...
89
1 час назад, E_Gun сказал:
Пока ходят...
А хотябы 3 года у кого отходили обыкновенные батарейки?
1 651
W124/300E
5 минут назад, rocket сказал:
Тут, на форуме, и у КаЩеев и ВиДжеев, да, наверное, у всех моделей кроме Виллиса есть своя тема про датчики.
И практически в каждой есть про батарейки.
Вроде никто не жаловался.
89
А как узнать какого года выпуска датчики, а то батарейку вытащил, а она 3.04 V. Я так понял ей еще жить да жить.
Я на машине езжк ужу 2.5 года. Прежний хозяин не знаю когда ставил датчики.
а тут зимние диски еа покраску отдал, дай думаю батарейки поменяю.
а тут 3.04v
А то что вздулось на месте батарейки- это нормально?
Изменено пользователем rocket
1 651
W124/300E
4 часа назад, rocket сказал:
Скорее всего нет, Она, похоже, вспухла.
Это самые древние датчики по модели, с пластинкой и винтиком.
Год приблизительно можно понять по буквам в номере, они периодически меняются, но разброс может быть 3-5 лет.
она 3.04 V
Ни о чем, у меня три из четырех были не менее 3 Вольт, но ошибки по этим колесам все время появлялись.
89
7 часов назад, E_Gun сказал:
Нет, внешне она нормальная.
разобрал самы вспухший
89
Ну вот купил такую батарейку
емкость 950.
наша батарейка емкостью 450.
а глпаное эта батарейка с температурным режимом -50 до +80.
и стоит он 355 Р
наша рожная батарейка стрит столько же, и диапазон у нее -40 +120
но ее ждать месяц!
есть еще просто батарейка за 120 р.
-30 +80
а зимой как?
Или если здохнут, то на третий год?
Вот и вопрос, во все ставить большие батарейки, или простые поставить?
Припаял тонкими проводками, получилось вот так
Пока на 2 слоя покрыл.
это обычная прокладка
89
Интересно его центробежной силой не перекосит?
1 651
W124/300E
3 часа назад, rocket сказал:
Вы, никак, Теслу на орбите подсидеть планируете? :lol2:
89
19 минут назад, E_Gun сказал:
Ну в че?.... )))
Да я уже купил 1 большую батарейку и чек не взял )))
пришлось ставить .
вот теперь гадаю, все такие сделать или купить обычных...
Да меня смущиет у обычных батариее -30 нижняя граница.
это значит стоит им недельку померзнуть хотя бы при -33-35 и срок их службы значительно согратиться.
Ну в верхняя граница у них +60
Сомневаюсь, что зимнее колесо у меня так нагреется))
А вот летнее и на солнышке запросто
1 651
W124/300E
45 минут назад, rocket сказал:
У меня родные стояли Maxell, с 2005 го по 2017 работали зимой и летом.
89
16 минут назад, E_Gun сказал:
А мне сказали лет 6 и все. Я и полез менять коли диски красил.
может я волбще зря
89
А кто подсаажет где прочитать про прописывание датчиков давления?
а то я меня колеса все поперепутаны
1 651
W124/300E
8 минут назад, rocket сказал:
Оригинальные сами прописываются.
Не знаю как, но у меня всегда находились, км 5-10 проехать нужно.
89
Всетаки у меня показания задних датчиков перепутыны местами.
как прописать датчики?
89
Еще подскажите, кокого года может быть этот датчик, а то я его снял с запаски, а у него батарейка не вспучена.
Думал датчику лет 13
89
Подскажите, а датчик запаски обязательно прописывать у официалов  ?
У меня он весь такой красивый, не вспученый, а не работает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Вопрос возник - взаимозаменяемы ли у нас датчики давления с Митсубиши?
У меня Америка, 315 МГц.
Находясь в поиске датчиков давления на колёса заметил, что на моих датчиках имеется маркировка:
Daimler Chrysler
56053030АВ
Mitsubishi
4 250А225
FCC ID:KR5S120123
IC:267T-S120123
model: 5wy7379
По приемлемой цене находятся датчики с Митсу со следующей маркировкой:
Daimler Chrysler
56053030АC
Mitsubishi
4 250А225
FCC ID:KR5S120123
IC:267T-S120123
model: 5wy7770
Как видим отличие только в букве С и В в артикуле Крайслера и модель другая. Визуально тоже идентичные.
Подскажите - подойдут ли ? Буква С и В - возможно страна производитель (сталкивался когда покупал запчасти - часто эти буквы меняются). Смущает больше всего, что модели разные
1 468
37 минут назад, Blackmarino сказал:
Обычно "увеличение" буквы в конце номера означает у крайслера более новое исполнение одной и той же детали.
И если в случае с железками и жижами пофиг (выбираем что вкуснее по цене), то с электронными блоками все не совсем ясно - там разные исполнения, прошивки и т.п.
Ещё у митсу это единая система с бесключевым доступом. И можно прописать только два комплекта колёс, делают клоны из прописываемых датчиков, если хочешь больше.
А как проверить работает или нет?  Можно Снять своё колесо и нужно ставить другое с датчиком и надутой покрышкой или просто куда-то в районе ступицы подвесить датчик и он покажет что он есть но давления нет?
1 651
W124/300E
5 часов назад, Blackmarino сказал:
А не маркировка ли это производителя, Мицубиши электроник, как на европейских, Шредер, или Бош, или кто там их еще делает?
Без фитинга - мой, с фитингами - от митсу
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Всем привет, уважаемые одноклубники!
Столкнулся с проблемой, в теме ответа не нашел. Может кто подскажет?
На переднем правом опустилось давление (по показанию датчика) с 2,2 до 1.9.
Соответственно, в системе TPMS этот показатель начал мигать. Накачал до 2,2, поездил пол дня- мигает.
Накачал до 2,4. Та же песня...... На следующее утро, из-за холодной ночи, наверное, переднее левое спистило до 2.
"Заморгало" и оно..... Накачал, давление показывает правильное (в круг- 2,2), но "мигают" теперь оба. Уже второй день....
Как лечить сей недуг, подскажите.
Буду признателеню
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Я б скинул клемму с аккума и подождал бы неск.минут.
А вообще тут форум WK,WH. Лучше спросить у ваших.Всё же есть разница.))
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Благодарю!
Но у меня и есть WK)))
762
У Вас WK2 года выпуска 2012 судя по подписи и аватару.А это не одно и то же.Просто WK 2005-2010 г.в. Абс.другая модель.Ничего похожего.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Это да... В данной теме обсуждались и WK2.
А на форуме WK 2011-..... я темы данной не нашел. Да и поисковик выводит только на эту....
Может ссылку кто скинет?
Автомобиль: WK2
5.7 HEMI
OVERLAND 2012
Все!!!!! Нашел и тему, и ответ)
Спасибо большое!
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Вопрос по работе датчиков... Иногда ставлю машину так, что одно из колес оказывается почти вывешенным. Простояв так сутки ( а иногда больше) при запуске комп показывает что в вывешенном колесе давление с 2.2 упало до 1.7. И выравнивается давление неохотно ( только после 10-12 км пробега). Это явление вписывается в рамки "нормы" или же стоит задуматься о смене датчика?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
