Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 358,3k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
За день накрылись китайские датчики в пр. переднем,оба задних и запаска.....совпадение ? или приемники сигнала глючат?  Подскажите где они у нас находятся (WH -08 оверл.) и как выглядят
Изменено пользователем Mak_s
Всем доброго времени суток.
Честно осилил страниц 15 темы, дальше засыпаю)))
Подскажите, может у кого было такое:
Поменял колеса (Колеса купил б.у. с датчиками, какие стоят датчики не знаю). Переднее левое колесо показывает давление нормально, а остальные три колеса тоже показывают данные, но показания мигают. Пытался пройти адаптацию с помощью включения-выключения габаритов 4 раза, не получилось войти в режим адаптации.
адаптация датчиков габаритами?
1 час назад, up6 сказал:
Для калибровки монитора давления воздуха в шинах:
1. Затяните стояночный тормоз.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель."
В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения "выключено"
в положение включения габаритных фонарей. Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления.
Сигнализатор монитора давления воздуха в шинах будет мигать в течение всей процедуры калибровки.
4. Начните процедуру с левой передней шины.
5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля.
В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения
шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1.
6. Повторите процедуру шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя
шина, левая задняя шина.
7. После того, как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запомина) ние положение последней шины,
поверните ключ зажигания в положение "выключено", если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах
все еще мигает. Если сигнализатор не мигает, это означает, что время, отведенное на проведение данной процедуры, истекло, и вам необходимо вновь начать процедуру с шага 1.
8. Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы. Для определения рекомендованной величины давления воздуха в шинах вашего автомобиля обратитесь к табличке с информацией о шинах.
9. Не забудьте установить на место колпачки воздушных вентилей шин. Колпачки предохраняют вентили от
попадания влаги и грязи и тем самым способствуют сохранению герметич) ности вентилей и шин."
__________________
Изменено пользователем Kukunya
Сегодня, спустя 3 дня езды, само прописалось заднее левое колесо...буду надеяться  что остальные тоже сами одумаются))
Кому интересно, делюсь. Прикупил себе датчики в колеса.  Датчики прописались сами на пятый день. Я уже хотел ехать к дилеру для прописки, но утром увидел на дисплее заветные цифры. Брал здесь.
https://a.aliexpress.com/_ADu1Kl
Брал для JGC 08 года. Европеец
Изменено пользователем mixser
Добрый день! Покупал БУ диски оригинал. С Датчиками. При продаже мне показали прибором что датчик "живой" и даже подходит под мой год выпуска. После установки колес в течение 20-25 минут машина показывала давление в шинах. В определенный момент при наборе скорости примерно до 100 км ва минуту отвалились все 4 датчика.
Подскажите пожалуйста, на что это похоже?
Может оставаться инерционная память 20-25 минут?
Или датчики сразу прописались а потом отвалились?
Что делать? Покупать новые или как то "чинить" эти? как можно проверить?
Какие датчики, хоть фото, какой Гранд, год страна комплектация...
Гранд 16 го года. датчики не фотографировал. Исходил из того что раз оригинальные значит норм.  Да и с монтажом как то  получилось не козяво.  Спрашиваю "работать с датчиками умеете?"   получил уверенный ответ типа "загоняй не ссы"...  Пока  выставлял подвеску в режим домкрат они успели смонитровать два колеса ))))  дальше бодаться было бессммысленно. Понадеялся  что сами поднимутся. не Поднялись ((
Изменено пользователем Андрей797
колеса то хоть от какого года были?
не известно
тогда покупать комплект правильных новых и ставить, самый простой и правильный способ
правильно ли я понимаю что   если оригинальные  датчики сами не подцепились то ехать куда то прошивать перешивать бесполезно?
да... нормальные датчики прописываются сами, оригинальные тем более
У кого-нибудь есть проблема с определением запасного колеса?
датчик точно рабочий, специально менял местами с рабочим колесом
29.08.2021 в 23:09, rocket сказал:
Была проблема, не виделась запаска, вышел описывал решение.
Коллеги, спасибо за советы. Поменя датчики, подцепились сами.  Как выяснились, у меня стояли датчики для машин до 15 года... Поэтому, если вдруг кому нужны  отдам за сущщие  копейки
@Андрей797 Это в ветку WK2 надо. У нас тут динозавры WK (WH))))
30.08.2021 в 04:09, rocket сказал:
У меня была проблема с запаской, проверили сканом все датчики прописаны (хотя их менял, они действительно прописываются автоматически), а запаска не прописывалась (у старого датчика села батарейка), заменил датчик, приемник его не видит. Переставлял колеса ничего не помогло. Прописали сканом вручную, на каждом датчике есть номер ID:...  И проблема ушла :)
Еще хочу сказать по датчика ДОРМАН они работают, но со временем начинают глючить, т.е. меняют показания право-лево или перед-зад, либо вообще отключаются (--), а потом опять включатся. Для себя выяснил - лучше брать оригинал
  • 6 месяцев спустя...
WH 2006 года, европеец. Датчики показывают давление в колёсах, но на приборке всё время висит ошибка "Проверьте давление в шинах". Сканером читали, там ничего толкового не показало. Такая же проблема на зимних и летних колёсах. Так было всегда и на оригинальных датчиках и на неоригинальных.  Поэтому на датчики уже не думаю. Может дело в модуле? Где он стоит и сколько их там?
Подскажите, пожалуйста, может знает кто, что можно сделать, чтобы не было этого на приборке?
А датчик и давление в запаске проверяли?
Если "ничего толкового не показало" - то плохо читали.  Всегда когда чудит - уж ошибки точно пишет, или риалтайм дату кажет, что конкретно не нравится.
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Неа, не всегда
2005 год. Была такая же хня. Я уж на что угодно думал, однако научным методом «пол-палец-потолок» было выявлено, что как только давление в 2-х любых шинах опускается ниже 2.2 - начинает выдавать ошибку. Стоит только подкачать колеса до 2.3 и все. Ошибки больше нет.
При постоянной надписи «проверь давление» в памяти нет ошибок (ни ктс ни ланч не видят, дилерский сканер вроде что-то нашел но исключительно на забугорном, и ошибка висела как историческая, хотя постоянно мозолила глаза на приборке
Здравствуйте всем!
Как станут и надо ли прописывать такие датчики на европейца-рестайл 2008 года?
Юзал ли кто нибудь эту Хеллу?
Спасибо!
23 часа назад, truckdriver сказал:
Да. Давление в норме. Датчик рабочий.
19 часов назад, Николай Пименов сказал:
Ошибка странная какая-то висела. Сбросили. Покатались. На приборе предупреждение загорелось, а в мозгах нет. Диагност сказал посмотреть модуль под правым задним колесом. Но я его не могу найти в наличии.
Не нравится постоянно горящая ошибка ( "Проверьте давление в шинах"). Эта напасть преследует уже несколько лет. Ещё раз повторюсь. Давление показывает нормальное, пробовал накачивать и спускать колёса. Не помогло. На летнем комплекте колес такая же проблема.
А где зимой живет летний набор колес и наоборот?
Странная-не странная, но у неё был код и его можно было записать (и потом изучить в сервисном мануале...).
54 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Колеса живут в гараже.
Согласен. Я виноват, что не записал ошибку. Может ещё раз продиагностирую.
недалеко от машины? А то они "ловятся" с расстояния метр-два до машины...и мозгу сносит крышу от двух комплектов датчиков...
Беру не первый раз у этих ребят https://alltpms.ru/base-m/jeep/. Все датчики нормально работают. С АлиЭкспресс сколько не заказывал ни один больше года не проработал, а в основном до первых заморозков.
  • glbuh
    • 20 Комментариев
    • 29843 Просмотра
    • 190383 Просмотра
    • 433843 Просмотра
