Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD
А я думаю, что на МТ-шную резину датчики ставить не буду. Придется вне дороги спустить давление до 1,5 атмосфер и датчики склюют мой мозг. wacko
Автомобиль: Grand Cherokee 3
Всем здрасти!Помогите понять что за лампа горит в правом верхнем углу панели приборов желтого цвета похожая на "котелок" в нутри которого восклецательный знак?У меня американец 2005г,в
Спасибо!
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Такая? cool
Колеса подкачай и будет счастье - она погаснет biggrin
Эта лампочка сигнализирует о падении давления в шинах.
Тему перемещу к вопросу о датчиках давления шин.
65
Автомобиль: WK
Или что то с датчиками давления!))
VVV
Tamboor, 99% из-за мороза давление в шинах упало... wink
Автомобиль: с другого форума....)))
Quote (VVV)
Вообщем все просто, как 2Х2! Сегодня заехал на "МВО" и просто подкачали колеса Усё пришло в норму и датчики "успокоились" Одним словом мороз- красный нос!
Точно! Я не поленился biggrin , достал компрессор и подкачал колеса.... все стало гуд... smile
Автомобиль: Гранд Чероки
Quote (dmizh)
Вот и я тоже так. biggrin
Автомобиль: ГЧ WK
Датчики в колёсах довольно чувствительные, точность 0,1 атм, поэтому при падении давления ниже 2,2 атм срабатывает "лампочка".
Основой данного агрегата является - тензодатчик, который тупо и точно измеряет давление smile
23
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
HIMENOS, у меня срабатывают ниже 1,7 атм
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK 4.7 LTD 2005
Извиняюсь, что поднял такую старую тему, но для удобства следующих читателей не стал создавать новую.
Вопрос: наконец-то сподобился поменять неиспраный датчик давления, как его включить, чтобы комп увидел его? Неужели надо проехать 24км или 10мин, как вышеуказано для отключения системы? Или есть другой способ? Пока ехал с монтажки, сам он не включился. Датчик купил новый, оригинальный, точно с такими же циферками, как на сломаном.
23
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
0730, если точно такой же и новый, должен сразу прописаться сам. Ничего не надо включать. Можешь конечно 5-10 минут покататься. Если опять не заработает, проверь давление во всех колёсах, может проблема уже от другого колеса. И ещё, что может помочь, отключи минус на 1-2 минуты, чтобы они потом все прописались.
Много раз встречалась инфа, что автоматом прописываются европейские (у них рабочая частота иная), а америкосов надо прописывть.
Покатался уже час, а проблемное колесо - то же, остальные показывают давление. В общем ищу что-то подобное для Лееров:
"Для калибровки монитора давления воздуха в шинах:
1. Затяните стояночный тормоз.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель."
В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения "выключено"
в положение включения габаритных фонарей. Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления.
Сигнализатор монитора давления воздуха в шинах будет мигать в течение всей процедуры калибровки.
4. Начните процедуру с левой передней шины.
5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля.
В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения
шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1.
6. Повторите процедуру шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя
шина, левая задняя шина.
7. После того, как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запомина) ние положение последней шины,
поверните ключ зажигания в положение "выключено", если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах
все еще мигает. Если сигнализатор не мигает, это означает, что время, отведенное на проведение данной процедуры, истекло, и вам необходимо вновь начать процедуру с шага 1.
8. Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы. Для определения рекомендованной величины давления воздуха в шинах вашего автомобиля обратитесь к табличке с информацией о шинах.
9. Не забудьте установить на место колпачки воздушных вентилей шин. Колпачки предохраняют вентили от
попадания влаги и грязи и тем самым способствуют сохранению герметич) ности вентилей и шин."
(Это про Блейзеры)
А минус я недавно отключал, так устал ждать, когда его мозги придут в себя!
23
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
0730, у меня тоже - америкос WK - 2005 года, таких сложных процедур не проходил. biggrin Ещё многие , говорят что запаска тоже прописывается- и может от этого гореть лампа!!! Но опять есть НО, езжу без запаски 2 года- ничего не моргает и не горит.
Quote (AlexM)
Т.е. ты поставил новый датчик и всё сразу заработало?
23
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
0730, да, поставил и всё работает. Если ставишь запаску , тоже сразу работает.Ты не пробовал на место больного колеса , поставить запаску?( если она у тебя с датчиком). Возможен ещё вариант, в новом датчике батарейки не исправны, либо сами принимающие датчики под крыльями.Всё проверяется методом тыка( перестановкой колёс), или нормальным диагностом, которых почти нет.
Автомобиль: Jeep GC WH
Ситуация такова - на переднем правом колесе отгнил ниппель. Снял датчик, поставил обычный сосок. сома собой - система контроля давления орала - давление в правом переднем колесе - 0. А вчера она прописала какое-то колесо в правое переднее, и теперь считает, что с ним все в порядке, но нулевое давление в левом заднем колесе.
Отсюда вывод - система не знает точно, к какому из колес относится каждый конкретный датчик.
А теперь внимание, вопрос - как заставить систему признать переднее правое колесо передним правым, а не задним левым?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Поставь полный к-кт датчиков и они сами настроятся..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Бюджетная версия - сними все датчики с колес.
Датчик давления показал, что в правом переднем 1,9 атм. Подкачал колесо до нормы (2,2), а датчик продолжает показывать 1,9 и пищит. Как его сбросить?
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
либо он путает колесо, либо надо подождать, когда обновится.
У меня тоже показывал разное давление, я подкачивал, а оказалось датчики наврали по диагонали (правое переднее с задним левым)
На следующий день показал все правильно.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
Поездить надо. Все само восстановится. Либо сразу либо через денек - другой.
Автомобиль: WH 2007 CRD
Вопрос по датчикам на WH: На трех колесах обломались по краям вентили, вставленные в датчики давления: качество изготовления, видимо, не очнеь. Один заменили при смене резины: сняли с какого-то другого датчика, доработали по месту напильником и вкорячили ) Причем предупредили, что вентили отдельно не найду, только в сборе с датчиком. Быстрый поиск действительно результатов не дал.
Можно ли где-нибудь купить вентили отдельно?
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Citron)
нет, вентиль приклепан к датчику
65
Автомобиль: WK
Citron, Короче делаешь следующее! Берешь и вынимаешь свои датчики! На их место вставляешь обыкновенные соски! Затем, берешь датчик и скотчем аккуратно приматываешь к середине диска (по кругу) Понял как? Он должен быть внутри колеса! Заодно посмотри что бы мембрана датчика не была заматана скотчем!)) И если ты еще не убил свои датчики то наступит тебе ЩАСТЕ!)
smile
Правильно ли я понял, что вентили не участвуют в замере давления вообще никак?
65
Автомобиль: WK
Citron, Да! Там на датчике стоит мембрана которая так сказать мериет давление и когда оно падает, дает сигнал компу!
65
Автомобиль: WK
Citron, Единственное мож нужно что бы тот проводок до диска дотрагивался! И то врятли!
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
У меня была такая ситуация:
Загорелась лампочка на панельке, поехал подкачать на шиномонтаж.
руками на колесах не могли отвернуть колпачки защитные.
плоскогубцами удалось отвернуть три штуки - внутри какой-то серый налет, как на окисленных клемах.
четвертый отвернуть не удалось - сломали по самый золотник.
теперь торчит нагло так - не проверишь и не подкачаешь.
как понимаю из прочтения данной ветки нужно менять ВЕСЬ датчик "датчики 56053030AС взял у официалов ,1300 р. штука." ???
как все-таки прописывать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
записать номер датчика, установить, если не обнаружит сам, а это 50/50, то к дилеру, там за 5 минут пропишут
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • sashacorsar
    • jeep80
    • grrat
    • ЧУБ
    • Konstantin 2020
    • 520881
    • gitya1
    • east495
    • slondon
