Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 3 года спустя...
24
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Всех приветствую загорелась ошибка, низкое давление в запаске.Хотя запаску снял уже 2 года назад вместо ее газовый балон! ВОПРОС как убрать ошибку?
2 376
Автомобиль: в подписи
Никак. Системе не объяснить, что 5го датчика нет и больше не будет...
24
Возможно! Но 2года ошибки не было. Запаска в гараже лежит,возможно уже и спустила,машину храню тамже,может ли система определить низкое давление на снятой запаске и при запуске двигателя выскочить ошибка?
2 376
Скорее до неё просто дошло наконец, что датчика нема в пределах досягаемости. И да, запаска доходит реально "туго"...до мозгов.
105
Автомобиль: jeep wk
Может датчик примотать армированым скотчем внутри колеса заднего? :D
24
А мой вариант не катит? что запаска спустила будучи в гараже и система контроля определила это.Какой радиус действия у нее?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
У меня нет запаски уже 2 года, ошибка по ней ни разу не выскакивала, это я говорю о доресте лимитеде. На СРТ запаски в принципе нет, как то же мозгам это смогли внушить на заводе?
24
тоже 2 года не выскакивала! сегодня выскочила.
Авто тоже 2006 года и тоже лимитед.
2 376
Радиус действия конечно никто не мерил.
В СРТ просто другая прошивка блока иммо (а именно он читает датчики).
Автомобиль: Grand 2007 3.0d
Да и у меня такой же пустой конектор и левое колесо не видят мозги .может там антена должна быть
В задней левой арке приемников нет и не было никогда. Датчик заднего левого колеса вычисляется путем исключения опознанных датчиков остальных колес, самопрописывающихся остальных трех и принудительно прописанного датчика запасного колеса.
2 376
Вот этой части если честно никогда не понимал. Может здесь объяснят, раз и навсегда.
Итак. С передними - всё ок, у каждого свой приемник, разберутся уж как-нибудь.
Задние сигналят оба на один приемник. Как оно догадывается, какое левое, а какое правое? Ведь сигнал принимается с обоих, максимум - с разным уровнем (но АРУ не дремлет, иначе вообще ничего не поймаешь)?
С запаской тоже всё ясно.
Transponder
Transponders located in three of the four wheel wells of the vehicle to provide the Wireless Control Module (WCM) located in the Sentry Key Remote Entry Module (SRKEEM) with the location of the tire pressure sensors on the vehicle. The transponders are located in the left front, right front and right rear wheel wells. A fourth transponder is not necessary in the remaining wheel well due to the process-of-elimination theory. Once the system knows the location of the first three sensors it assumes the location of the fourth tire pressure sensor is in the left rear tire.
А каким образом CHRYSLER организовывает процесс исключения это тайна, покрытая мраком. Может по уровню сигнала, может по скорости вращения, сравнивая допустим с сигналами с абс, может еще как. Смею предположить, что датчики общаются напрямую с Wireless Control Module (WCM), а приемники в арках служат как раз для опознавания положения конкретного датчика. В доказательство моей теории: к прошедшему лету переобулся в новые датчики, в момент снятия авто с домкратов датчики прописались все, т.е. WCM их "увидел", но передний левый датчик отображался на заднем колесе правом, передний правый на месте как положено и т.д, т.е. датчики расставились не на свои места. В процессе катания по городу датчики сменили расположение, но окончательно по своим местам расставились только на следующий день. С момента выезда из шиномонтажа по времени прошло много, но наездил я километров 20-30 за это время, не больше.
2 376
Вот об этой тайне я и говорил - просто описание я ясен перец читал.
И почему не добавить к этой мозговитой приблуде ещё и автоопределитель запаски - я категорически не понимаю.
Тогда надо было еще один приемник ставить. Жаба и стремление к оптимизации, мать их американскую.
Круто. Так что же делать, если не видит левое заднее? Колеса местами менял - не помогло.
в след.раз сообщения без знаков препинания будут удалены.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Присоединюсь к уважаемой компании, начали периодически терять из виду датчик правого заднего колеса, поскольку мы ЛАРЕДО, то сканер ругается на какое то 4-е колесо  :D Под пытками официалы выдали, что не видим правое заднее иногда....Или датчик (в лучшем случае помирает, вернее батарейка в нем) или ХЗ что.
а приборчиком датчик потестить? или нет у них такого?
241
Так они приборчиком и тестили, но уровень их квалификации подсказал выдать для меня вердикт, что типа мосХ машины не видит блоХ опроса дотчиков и не понимает вин.... Бред.
жесть, а датчик живой сам?
241
Андрюх, лично я думаю, что поскольку он там еще с завода стоит, то банально в нем батарейка дохнет, вот система его периодически и теряет.
не исключено
241
С1504 как бы намекает на это и эпизодически моргающая без причины оранжевая шинка )))
Изменено пользователем Alex64
причины 1504 могут быть такие
INTERMITTENT TIRE PRESSURE SENSOR INTERNAL DTC
WRONG SENSORS
WIRELESS CONTROL MODULE (SKREEM)
REMOTE START ANTENNA
241
Если модуль, то задний и почему только на заднее правое??? Антена? Если на датчике, то это нипель и опять же согласовывается с первыми 3-мя пунктами про умирающий датчик, а он РОДНОЙ оригинальный. Но, будем посмотреть на замену его на датчик из запаски.
Сам модуль сколько стоит, так на всяк случай и надо ли его привязывать по ВИН будет????
тут речь о модуле иммо... он обрабатывает сигналы триггеров
241
Ок, тогда сколько он у нас стоит? В2204 его шалости?
именно его, по мануалу при такой ошибке рекомендуют менять его
241
Ошибка в активе эта постоянно, глянешь почем зверек? И его как привязать к машине?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Новороссийск
    • Mazaxuct
    • Sansey
    • vic
    • Артем А
    • Sergey Commander
    • alexeysh
    • Марион
    • Sansey
