Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 2 года спустя...
возможно... только сегодня обсуждали этот вопрос с джиповодом, которому прописывал датчики сканером... По факту мне это даже интереснее, чем продавать сами датчики... Даешь китайские изделия в массы!!! Скажем нет Мопару!!! - :)))
16
Автомобиль: Разные
Спецы, ну подскажите, датчики ставят на герметик? Перестанет спускать? Это при том что все прокладки и резинки заменил при установке
1 247
Мне ставили БЕЗ,резиновые соски заходят оочень плотно
Автомобиль: chrysler sebring 2007
Привет , тоже заказал с Алиэкспрес пару датчиков вместо неисправных , жду на следующей неделе,
Как придут устанавлю дам знать как заработают..Маркировка как написано выше.Если не горит подожди моих отзывов..
Сам расчитываю что не разачеруют меня..
Датчики парковки ,заработали без всяких танцев..Старые снял новые установил.Надеюсь и эти также заработают..
Спасибо, буду ждать ответа! Сначала горело, хотел под сезонную переобувку Датчик заменить, но посмотрел сколько оригиналы стоят в наших широтах и понял, что лучше с али заказать, особенно если они еще и работать будут в связке со штатными.
У тебя тоже маркировка AD на штатных?
533
Сниму скажу.У меня они с металическим соском, JGC 2005 года одного небыло с покупки стоит просто винтиль ,второй отвалился недавно, перестал определяться..
Думаю стоят еще родные..
16
Автомобиль: Разные
и еще подскажите,  горит ошибка по датчикам ( система простая) , сканер увидет какой  именно не работает датчик?
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
@ecstazz
да
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Интересные наблюдения. Стояла летняя резина с родными датчиками Крайслера, в запаске новый прописанный Дорман.  Иногда, на кочках, загоралась ошибка системы. В субботу поменял резину (комплект зимней со своими датчиками Дорман) С тех пор, - ни одной ошибки. Сколько лет Крайслеровским, - не знаю, с ними достался Джип.  Видимо батарейки умирают постепенно, а может и сами датчики.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Они и так в Китае делаются, просто эти во вторую смену, а оригинальные-  в первую
На моих 56029481AB (с резиновым соском) стоит надпись мадэ ин ЮК).
ЗЫ. Заказал оригинальный 56029481AА взамен сломаного шиномонтажниками, посмотрим как он работать будет. Отдал за него 2300.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Герметик не поможет. Нужно просто подтянуть ключом и делать аккуратно. У меня пропускали. Подтягиваете ключиком и смачиваете мыльным раствором с распылителя, если пузыри есть, подтягиваете еще чуть. Кстати, если резинки новые, шайбы выпрямили? Шайбы бывают становятся кривые, поэтому резинка может пропускать.
16
Автомобиль: Разные
Это я сделал самым первым, тянул тянул, сопливит и все, затянул так что помялась пластинка. Короче ну его нафиг, снял я эту хрень. Продам )) есть 5 шт бу и 4 новых с алиэкспресса . На Америку wk
Резиновое кольцо под внешнюю втулко-гайку - я таким образом вышел из ситуации.
Даже когда кольца через полгода потрескались - не спускало.
533
Привествую, сегодня забрал 2 датчика ,заказывал из китая с Алиэкспрес, выдает себя как фирмы Siemens Vdo 56053031AC
Как установлю дам знать ,прописались,были ли танцы с пропиской.
Надеюсь заработают..
Изменено пользователем TISA
1 651
W124/300E
По виду, один-в-один как мои 2005-го года.
Только, почему там в ID одни двойки?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
После пары не хитрых манипуляций понял, что не работает сам датчик приёма сигнала ! А не в колесе... как с этим разобраться подскажите!
нужно больше информации
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Сергей, расскажи, что получилось? Прописались? Работают?
Тоже интересно почему ID одни двойки...
533
Привествую, пока не добрался до шиномонтажки, зима пришла неожидоно, очереди к ним , да и нет свободного времени..
Интересно узнать как вообще происходит прописка этих датчиков? Система его сама находит после установки в колесо или нужно какое то доп оборудование? Короче говоря любая шиномонтажка сможет это сделать или нет?
если датчик оригинал, то, в основном, сама, если нет, то требуется сканер и прописка вручную
7L
лифт ОМЕ 2"
Чем же закончилась попытка использования китайских датчиков?
533
Привествую, пока ничем, раздумываю, а не махнуть ли все шины на новые вместе с датчиками..
Пока выбераю...
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Сегодня по дороге выскочила ошибка системы давления шин, на экране прочерки правого заднего колеса. (датчики стоят новые, проработали год)
Лаунчем запустил "Проверка срабатывания монитора давления в шинах"
выдало мне это
Изменено пользователем -Илья-
44
Если нет связи с триггером, почему показывает давление заднего левого колеса?
Ну а ошибка повисла по заднему правому?
да
44
да уж, понятней некуда)))
Кстати джип перестал показывать давление как мороз вдарил -20, может все же оклемается при потеплении.
А датчики то где покупались год назад, чисто для справки?
Хз, у меня и в -32 показывало все. Батарейка что ли замерзла у тебя... Совсем... Наглухо...
44
Датчики покупал на Ebay.
Почему лаунч говорит что нет связи с правым задним модулем...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 556 гостей (Посмотреть всех)
    • seq2008
