Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
Какие-то они хитрой конструкции... Вроде и похожи на оригинал 031, но в то же время китайцы корпус сделали ребристый...
Ну бери, ставь, отпишись потом. Цена нормальная, как на 481. Кстати, у меня они уже год работают (2шт).
Изменено пользователем ASAT
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
18 часов назад, ruby12 сказал:
Вопрос, а на мой подайдут WH 2006 оверленд, но у меня колеса от WK 2
628
BMW 330Cic
@РОМЗЕС никто не знает. От чего колеса - не важно, хоть в шарик воздушный их положи
1 час назад, РОМЗЕС сказал:
если датчики черные с резиновыми вентилями то конструктивно вк1шные ничем от вк2шных не отличаются
628
BMW 330Cic
@СашкаМ а на мой вопрос про датчики ответить?
В 11.08.2019 в 09:02, ruby12 сказал:
Господа, а 56029400ae, это для чего датчик
На этот? По виду это датчики на Wk/Wh в самом первом варианте исполнения. А вот по применимости совсем не туда.
Подробно здесь https://www.moparpartsoverstock.com/p/__/10122710/56029400AE.html
47
21 час назад, ruby12 сказал:
Буду ждать результата, отпишитесь пожалуйста
628
BMW 330Cic
32 минуты назад, СашкаМ сказал:
цитата по твоей ссылке
отличие Вк1 от Вк2 есть? это с ВК2
Изменено пользователем ruby12
47
В 22.07.2019 в 16:22, РОМЗЕС сказал:
Заказал один, попробую.
Такой прекрипил к колесу с наружи, катался три дня ,как были прочерки так и остались ,даже ноль не появился
Батарею проверил
2 часа назад, ruby12 сказал:
не будут работать, ну точнее не должны
628
BMW 330Cic
@СашкаМ они и не работают)))
Продам, не надо тебе))) =
Мне нет. Да и не факт что еще у меня заработают. По моему со стальными сосками на моем поколении только на срт-диски они штатно идут
629
9 часов назад, РОМЗЕС сказал:
Батарею проверил
Один скорее всего надо прописывать руками. Вроде говорили уже об этом когда-то в теме.
В 22.08.2019 в 13:06, ruby12 сказал:
Привет, как пришли датчики, проверил.?
628
BMW 330Cic
Не отвечает китаец, сука
Толстый
По нижней ссылке подходят на 06 год?
628
BMW 330Cic
По нижней ссылке скрин разговора с продавцом на предыдущей странице
47
16 часов назад, Толстый сказал:
По всем пораметрам вроде как подходит кроме (нет надписи частоты)
47
Почитайте отзывы, там есть фото, что они с частотами набиты на датчике. Можно попробовать заказать. Я, пока в раздумьях.
47
Я тоже написал, жду ответа
628
BMW 330Cic
Китаец из этой темы
https://s.click.aliexpress.com/e/che4qX1u, ответил, что его 031 не подходят мне, и посоветовал купить вот эти
https://s.click.aliexpress.com/e/cGN6TJoQ
@ASAT у тебя эти? Или такие?
629
У меня по виду черные тонкие, но номер 031 у них ))) как то перекрестно получается.
Но по идее 359 это тоже наш номер. Это вроде как раньше был оригинал, потом его сменили...
Напиши китайцу про манибэк, закажи 2 таких и 2 таких.  Если оба заработают, потом такой же комплект повторишь например на зимнюю резину
47
Я выще запутался, какой датчик купить чтобы он сам прописался и работал?????????. У меня 2006 оверленд австриец у меня мозг в раскоряку а зима на пороге
Толстый
Едрить.. заказал 56053031AD  придут, посмотрим... или на авито выставлю...
628
BMW 330Cic
@Толстый где заказал? Оригинал?
Толстый
На али
47
11 часов назад, Толстый сказал:
На али
Можно сылочку. хочу почитать отзывы.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • В_Константин
    • Егор Пятигорск
    • АNK
    • CHAOS
    • Maximeri
    • Владимир(Лексеич)
    • AlexKosh
    • Valerich
    • alexx221988
    • Мурат70
    • Магомед 77
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
