Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Второй день не удается попасть на сервис. Может завтра.....
Отпишитесь поподробнее если вас "вылечат", хот в каком направлении копать...
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Обязательно, как только будет результат какой-то.
16
Заехал сегодня на диагностику в Крайслер-сервис. Ну пока ничего однозначного диагност сказать не смог, т.к. говоит что нужно время вникнуть в суть проблемы (а времени у меня и небыло). Предварительно - перепутаны местами датчики, вот комп и ругается. Возможно их нужно прописывать. Может кто на датчик Дормановский живьем взглянуть, есть ли у него на корпусе ID номер?
2 376
Автомобиль: в подписи
Есть, но он Дормановский, а не Крайслеровский, забивать его в Старскан для попытки программирования - бесполезно.
Если же я ошибся, и номера совместимы - ну что ж, наклейка на датчике с ID имеется.
16
Если посмотреть с другой стороны. Колеса с родными датчиками неоднократно переставлялись местами и при этом машина никогда на это не ругалась.
Ладно, будем ждать моего следующего визита в сервис.
667
Бред
Не совместимы
@Александр_спб,советую поискать другого диагноста. У меня к стати сегодня ошибка не вылазила.
16
Бред
Не совместимы
Рано искать другого. Это не его вердикт. Он просил оставить машину минимум на час, т.к. ошибок нет по сканеру и х.з. что происходит с датчиками.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 Crd
Стояла резина с одним датчиком из 4. Показывало в 3 прочерки , в 4 давление. ПоменЯл колеса. Вообще без датчиков поставил. А на панели ничего не изменилось. Все тоже самое и показывает.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Много проехали то уже в таком положении вообще без датчиков?
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
покататься подольше надо. у меня при смене колес дня через три гаснет
24
Я об том и говорю,у меня через км 120-150 только глюк прошел.
Километров 300 накатал
24
У меня уже прошло к тому времени.
утром на трассу.Еще 400 проеду.Если не обнулится то что делать?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
или забить или покупать новые датчики. Я так понимаю в датчике батарейка стоит, которая не меняется.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
АФИГЕТЬ у вас колдовство с датчиками. Я дорман поставил проехал 20 минут и все, прописались и лампа погасла(ну у меня не премиум система). Чем такой гемор проще везде соски воткнуть обычные и не париться
Изменено пользователем Creoman
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну если есть большое желание, она меняется. Была уже такая тема.
Сам не дождусь когда у меня попроситься. :D
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
просвети, что то не помню
732
Одну тему нашел - Тут. Но там чел. просто ради любопытства распилил датчик. А вот еще одна тема где-то была (вроде на штатовском форуме), не нашел, там конкретно пилили, меняли батарейку, заливали эпоксидкой, и в путь. Ну а я такие вещи люблю поковырять, потому только и жду момента. ;)
Автомобиль: WH 2008 CRD Overland
Где купить комплект подешевле на дилерский рестайл?
В Калуге? На Промышленной 34...
Можно и в Москве, главное цена.
Изменено пользователем Genich25
Проехал еще 500. Ничего не изменилось.
Что нибудь прояснилось или победилось?
нет ничего не изменилось
1 247
Такая же штука.хоть старые на место ставь
  • 4 месяца спустя...
985
Не могу найти тему.
Интересует номер датчика давления шин на WK 2008 Европа.
Или ссылку на тему.
Спасибо!
Изменено пользователем Yurich
Вин???
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
56029 359AC
56029 359AC
это ранний, сейчас он меняется на 56029481AB
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Iscanderovich
    • even 16
    • В_Константин
    • Егор Пятигорск
    • Maximeri
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
