Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: '08 WK CRD
Чтобы не плодить новые темы. А какие нипели нужно купить, для датчиков давления?
А то вот такая вот печалька обнаружилась и на запаске тоже
То, на что колпачок накручивается:), грубо говоря внешняя часть. Датчик живее всех живых
Это вентиль. И их несколько видов в зависимости от того, какой датчик установлен.
WH 08, датчики родные. По VIN узнать можно? Или в нормальных монтажах все бывает? Город по умолчанию :)
По вин можно узнать актуальный на сегодня номер. А какой стоит по факту нельзя. Было несколько замен, все различаются и друг к другу не подходят.
Колесо не обязательно разбирать полностью. Достаточно отжать борт или часть чтобы увидеть сам датчик.
Автомобиль: Jeep Compass 2015
Доброго времени суток.
Подскажите какие датчики по вин 1C4NJDEB9FD184618
Благодарю.
68406530AA
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Если кому поможет, то брал на Али 56029481AB с резиновой пипкой, ибо алюминевые выели мозг чайной ложечкой. Нах оно надо? Лучше с чёрными буду ездить, тем паче один уже такой стоит... Прописался датчик сам при проезде примерно 1 км.  Ссыкалку на магаз могу цинкануть здесь, если это приемлемо.
https://aliexpress.ru/item/4000931329816.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1f5e33edN86De2
Бюджет 1000 рублей за датчик. Брал два прозапас. Так как вариант рабочий - выгодней брать всё же комплект.
Изменено пользователем Агент 007
Автомобиль: Grand Cherokee
WK
2005
5.7
Добрый день!
Подскажите, от WK2  на WK1 подходят датчики давления?
хочу от WK2 купить колеса, они с датчиками, вот думаю, будет комп считывать датчики или нет...
Изменено пользователем Egor_Smirnoff
не подходят
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Прописать датчики можно ALFA OBD
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2007
Подскажите какие датчики по вин 1J8HCE8M06Y135173
А то столько разных кодов.
Благодарю.
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Довольно странный номер выдала программа:
1AMTP3350A
68078768AC
3 часа назад, truckdriver сказал:
1AMTP3350A
Большое спасибо
2 часа назад, up6 сказал:
68078768AC
Большое спасибо
68078768AC
А если свои оставить, которые еще работают 68078768AC.  Неисправные заменить на 56029481AB (заднее правое и запаска). Как думете, пройдет такой вариант?
Автомобиль: GC WK 4.7
Доброго времени, форум! Забрал чирка с покраски дисков и обнаружил, что один из датчиков давления постоянно показывает ровно 0. Проверил давление насосом - в норме. Проехался минут 20 по городу - ошибка не пропала. Подскажите, ошибка связана с перекидыванием резины и её как-то можно сбросить или в сервисе просто сломали мне датчик?
Заранее спасибо!
Добрый вечер.
Все пытаюсь собрать эмулятор датчика запасного колеса.
нашел удачное и дешевое решение.
Корпус для водного фильтра держитт6.5 атм.
Датчик просто закидывается внутрь.
но вот из багажника почему то он не работает. А когда крепил под дницем, то работает несколько часов и отключается.
и опять вылазит ошибка.
155BE69E-69F8-446C-967D-001F4DEA0A2A.jpegДжип видит запасное колесо в багажнике?
Если давление не 2.3, а например 3.5 атм, тоже будет выскакивать сообщение на компе?
Антена датчиков где у нас стоит?
на схеме вроде как где то в правом углу, а тут говорят, что за бампером слева.
Этот датчик вынут из рабочего колеса, а вместо него встал в колесо из запаски.
датчики оригинал
запаска дома с обычным ниппелем.
что я не так делаю?
Изменено пользователем rocket
2 374
Автомобиль: в подписи
Подключение массы выполнено как при установке в колесе? У датчика в той колбе...
89
@Николай Пименов Что есть масса?
там внутри датчик с вентилем и они соединены болтом.
я так понял вентиль работает как антена.
гайки, которая привинчивается снаружи диска, внутри нет.
Она важна?
Сегодня поставил датчик из этой колбы в колесо. Все работает. Из колеса запихал в эту колбу. И не работает. Но еще возил только в багажнике, под днище еще не пихал
Через пластик же сигнал должен пробивать ?
У меня есть только 2 варианта:
1 через багажник не пробивает.
2 давление в колбе слишком высокое. Приходится перекачивать, чтоб не стравило много когда насос откручиваю
2 374
Корпус датчика при креплении в колесо где-то соединяется с диском колеса, как с массой. Это - "противовес" анетенны. И этого соединения не хватает в колбе.
89
@Николай Пименов Прикрутить к ней кусок металла? Или кусок провода?
вроде заработало. Лежит в багажнике.
Думаю был перебор с давлением.
атм 3.5 было.
Все-таки где у нас антена?
на схеме под правым подкрылком.
а здесь писали, что под задним бампером слева.
и видно даже там какую то хрень.
но это может быть и датчик подушек
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
2 часа назад, rocket сказал:
атм 3.5 было.
Справа за подкрылком
89
@Николай Пименов Посмотрел конструкцию вентиля датчика давления, у него нет контакта с самим диском. Везде через резиновые прокладки идет соприкосновение
2 374
Значит просто рядом расположенный кусок металла. Потому как антенн без противовеса как бы не очень бывает (кроме магнитных - но там физика вообще другая).
Сзади нет датчиков удара как спереди - так что перепутать сложно. Коробочка такая специфическая там можно сказать одна.
89
@Николай Пименов Одна коробочка слева под бампером.  Вторая справа под подкрылком
2 374
Картинка однозначно говорит, что слева - она, а справа - хз что там. Но в любом случае  - сзади ровно 1 датчик, второе это не про давление в шинах.
Физику про "противовес" подробнее разъяснить?
89
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Да.
Датчик в колбе лежит в багажнике справа, давление в норме, уже и манометр поставил. А ошибка так и вылазит.
Вопрос в том, как примотать и что к датчику?
и должен ли быть у него контакт «противовесом»?
У людей же в металическом цилиндре получалось делать обманку. И вроде в багажнике возят.
и стабильно на зимнем комплекте заднее левое колесо с правым в компе перепутаны.
уже третий сезон так
2 374
Любая антенна (кроме магнитных и "катушечных", которые те же магнитные но без сердечника) работает относительно чего-то. То есть у неё 2 излучателя, разница между напряженностью электрического поля в которых и создает излучение. В простых случаях антенна работает относительно подведенной к передатчику "земли", в чуть сложнее - за счет просто располагающегося рядом предмета типа куска металла, поверхности земли и т.п. Ну и идеальный вариант - просто 2 разнесенных излучателя. Вот как мне кажется, у нас или там псевдоштыревая антенна (штырь=сосок) которая работает относительно рядом расположенного металла (связи с этим металлом - емкостная). Соответственно - берем кусок диска разбитого подходящего размера, сверлим отверстие под сосок, ставим, и целиком его в бочку вашу. Не забыв соединить с массой авто (вот тут можно провод...потолще).
Как говорится - эксперимент для подтверждения некоей теории. Недорогой вроде. Получится - значит теория верна. Не получится - ну, я попытался (и не ввел в дикие расходы для эксперимента).
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • PSVsnake
    • Karendo
    • liga74
    • casper4272
    • klimu
    • Mayor Mayor
    • Danil89
    • miluk068
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
