Замена антифриза на WJ
Извиняюсь за глупый вопрос, но тем неменее. Во всех машинах пробка сливная с радиатора выкручивалась( не до конца) и антифрихз по трубочке сливался в емкость. Залез под WJ пробка есть, но крутится только на 90 грудусов дальше никак, попробовал на себя потянуть, тоже никак. Сломать боюсь. Как вообще должно это происходить ???
  • Ответы 62
  • Просмотры 26,1k
  • Один. Не промахнешься никак Если стоять лицом к машине то на правой стороне находишь трубку толстую от радиатора, со стороны двигателя на металическом отливе шестигранник. Его выкручиваешь и булькае
На блоке с обоих сторон, я не нашел не потому невозможно было а потому что был уверен что с первого все вытекло. А когда все же выкупался уже было пофигу, двигатель не скоро собирать, запчасти жду. Залезь в яму с лампой, болты характерные из блока там больше нечего такого выкручивать. С нормальным светом я думаю сразу найдешь. В книжке описание что в районе штанов, где коллекторы крепятся, ниже них нужно искать.
Изменено пользователем Orfey
искал я их искал...... болтов там куча. заипался сливать и прогонять через радиатор. в итоге отдпл в сервис, а они оказываеться тоже не заморачивались с этими болтами и тоже через радиатор сливали и прогоняли..........зашибись блин! стоит 800рэ.
Ну норм, у нас от 1000 до 1300. блин пора гараж снимать и самому все делать...
сдам гараж, недорого :crazy:
  • 10 месяцев спустя...
Народ, подскажите какой допуск у мопаровского антифриза для 4,7? В нете нашел только инфу что он называется Mopar 4 season, что он зеленый и стоит почти четыре тысячи за галлон. Нужен аналог с допуском папы крайслера.
Изменено пользователем Crematory
а смысл в мопаре?
а смысл в мопаре?
Совершенно верно,Какой?
1.Есть зеленый шеврон (существует мнение,что внутри канистр мопар плещется именно шеврон).Стоит дешевле.
2.Есть куча зеленых антифризов(не лужских)
Сам с номера 1 перешел на синий шелл(промывка не понадобилась).
дык в том-то и дело что не мопаром единым жип живет, нужно знать какой допуск по антифризу заложен на 4,7 павер тек, что бы купить наиболее подходящий вариант от шеврон или престон. Зеленых антифризов вагон и маленькая тележка, но по составу они отличаются. Сейчас залит норд, из-за неработающего электрического вентилятора  вскипятил мотор до 110 градусов, выкипело около 2,5 литров и выбило датчик уровня. Теперь хочу поменять нордовский антифриз на то что заложено заводом.
свежий обзор:
Чем грозит некачественная охлаждающая жидкость?
МАПАТ провела комплекс испытаний охлаждающих жидкостей, представленных в розничной сети РФ. Многие из проверенных образцов оказались не только не эффективными, но и опасными в использовании в автомобильной технике.
Сейчас залит норд, из-за неработающего электрического вентилятора  вскипятил мотор до 110 градусов.
Так сделай чтоб работал электрический вентилятор,и кипеть не будешь.Дело не в антифризе.
Сам катаюсь на Норде проблем с ним нет.А когда вент не работал тоже мотор почти кипел.Реле поменял и все встало в норму.
Изменено пользователем katok90rus
@katok90rus, да и в нем тоже, видать паленый или бадяженный попался. Я такой в мотоцикл заливал, закипал крайне редко, например после 5 часов штурма пробок. А тут раз и готово.
@katok90rus, мотор то я починил, там проводка отгнила. Кулибины в обход разъема на вентилятор поставили провод напрямую, причем штатный провод толщиной с мизинец, а они прилепили, в лучшем случае 0,5. Вот и получилось что он грелся окислялся и в итоге помер смертю шрабрых.
не много не в тему, но
не первый раз вижу, что народ рассматривает только зеленый (3-х летний) от Мопар
а почему не красный? он же (5-ти летний) и стоит почти в два раза дешевле
PS на wjjeeps в 4,7 как раз рекомендовано лить 5-летний
Изменено пользователем Kivin
@Kivin,  Красный болле токсичный. Не каждый китайский радиатор выдержит!
Странно: когда я в своё время копал тему, нашел, что нужно лить зеленый! :huh:
@Crematory, лей Несте и не парь голову! :good:
Изменено пользователем Jefferson North
Допуск идет Chrysler MS-9769, это на красный 5-ти летний, себе прикупил на замену с этим допуском SHELL ZONE DEX-COOL.
ShellZone%20Dexcool%20Concentrate%201Gal
Есть концентрат, а есть уже готовый:
@Maxigal, будет сцать во все щели - проходили уже, на мотоциклах правда...
@Maxigal, и на банке написано GM...
SHELL ZONE DEX-COOL
в тему. дело в том что зеленый и красный антифриз  имеют совершенно разную основу и пакет присадок, один идеален для двигателей из алюминия, второй для двигателей из магниевого сплава. Если лить не тот антифриз, он сожрет стенки головок и соответственно попадалово на крупный ремонт. Для 4,7 нужен зеленый лонг лайв, но какой допуск не понятно. Тот что SHELL ZONE DEX-COOL вроде как 5 летний оранжевый лонг лайв по допускам пробивается на 2,4 EDZ, но никак не на 4,7.
И с чего бы это он должен лить во все щели?
Мало ли, что на банке написано, главное допуск крайслера есть.
У меня на 4.7Н.О. с завода залит красный 5-ти летний.
http://www.mil-specproducts.com/documents/873_PDS-SHELL%20DEXCOOL%205050.pdf
Изменено пользователем Maxigal
добавлю
4.7L engine - refilling the cooling system and adding additional coolant
Coolant recommendations and cautions:
The recommended mixture is 50/50 ethylene-glycol and low mineral content water. Never use pure antifreeze. Only Mopar Antifreeze Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula (glycol base coolant with corrosion inhibitors called HOAT) is recommended. This coolant offers the best engine cooling without corrosion when mixed with 50% distilled water.
Antifreeze mixture must always be at least 44%, all climates year round. Maximum protection (-90d) is provided with a 68% mixture protection. If the percentage is lower than 44 percent, engine parts may be eroded by cavitation, and cooling system components may be severely damaged by corrosion.
CAUTION: Mopar Antifreeze/Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula (MS-9769) may not be mixed with any other type of antifreeze. Mixing of coolants other than specified (non-HOAT or other HOAT), may result in engine damage that may not be covered under the new vehicle warranty, and decreased corrosion protection.
CAUTION: Do not use coolant additives that are claimed to improve engine cooling.
4.7L coolant capacity:
1999-2000: 13.0 qts. (including 2.3 qts. for resevoir)
2001-2004: 14.5 qts. (including 1 qt. for resevoir)
взято от сюда http://www.wjjeeps.com/service/cooling.htm
P.S. в каталоге мопара, на банке с 3-х летним (я так понимаю зеленый) стоит допуск MS 7170, на 5-летнем - MS 9769
Стоит ли менять антифризы, или нормально на 1м подходящем гонять постоянно, со своевременной заменой?
если он "нужной системы" то зачем менять марку?
регулярно менять и все
@Kivin, спасибо, значит оранжевый, такой же как в PT Cruiser. Хреново, он не мешается с другими, сразу белые хлопья появляются.
  • 4 месяца спустя...
свежий тест антифризов
В тест вошли следующие антифризовы: Castrol Radicool SF, Coolstream Premium cs-40, Felix Carbox (red), Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus, Sibiria red g-12, Sintec Lux-oem g-12, X-Freeze RED 12.
В итоге залил SINTEC LUX oem G11, потекла помпа и небыло времени ждать пока привезут Шелл. Пока все норм.
SINTEC LUX весьма неплох.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает какую жидкость заливать в систему и принципиально ли придерживаться допуска  Chrysler MS-9769? При покупки авто был залит антифриз TOYOTA LONG LIFE COOLANT G12 ( номерок 0888980014 и 0888980015)
Я проездил на нем 4 года и только положительные отзывы - сейчас стоит задача замены всего антифриза на свежий. Заливать Тойотовский или переходить на рекомендованный Крайслером ?
вообще не парюсь - лью Мопаровский ( не хрен и стоит)
68051212AB
Желтый Felix Energy имеет допуск Chrysler MS-9769.
http://antifreezefelix.t-s.ru/upload/iblock/d12/d124a86e7455c0540d9fabb427c8fe33.pdf
Дешего и сердито! Себе такой залил.
Приветствую! Заливай тойотовский, проверено! 0888980072
если тойотовский (код) для 4л, он дороже Мопара ))))))
это для тех кто ищет дешевизну )))
У меня залит 0888980014 красный, можно слить по максимуму и без промывки залить свежий. А тот розовый который рекомендовали необходим полный слив и промывка всей системы так как они не совместимы. А насчёт моего мнения насчёт допуска то это для охлаждающей жидкости условности. Я не думаю что тойотовский хуже мопаровского и он что то там разьест . те старые тойотовские блоки тоже были чугунные и схожи по конструктиву всей охлаждающей системы с крайслером. Поэтому остановлюсь на том, что было залито.
  • olegosha
  • Андрей Люберцы
  • СергейВикторович
    • 22 Комментария
    • 35779 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202101 Просмотр
    • 444640 Просмотров
