пороги хром WK 1
limon320
Автомобиль: wj
продам пороги хром, состояние не плохое, есть небольшие вмятины со стороны земли, результат эксплуатации
крепежа нет!
цена 4000р
+79854212102 Дмитрий
могу отправить ТК
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Клеопатра
    • DeepGreen
    • alex1812
    • deni18
    • Sadovnik
    • VIK597
    • MP99
      • 8995
