Замена FCM
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всем привет!
Подскажите,какой модуль fcm можно поставить взамен родного. Пропадает связь с ним по кан-шине. В сервисе предложили подкинуть другой для проверки. Мне с любого Чероки подойдёт или нужно с таким же номером,как у меня? А если только буквы отличаются? Мой родной P04692024AL, таких  не найти, есть P04692024AJ и P04692024AK ,P04692017AJ. Они заменяемы,надо будет как-то привязывать? Есть ещё такой -P56040662AK,он подойдёт?
Изменено пользователем kos76
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
37 минут назад, kos76 сказал:
Всем привет!
Последнии две буквы, это ревизии, блок тот же.  А вот другой блок не подойдёт(без бубна). В идеале его ещё пришить надо, тк разное оборудование бывает на машинах. Но в теории, при одинаковых партнамберах должно так поехать.
Изменено пользователем Stror
Значит,мне надо чтобы главное цифры совпадали? Год имеет значение- дорест или рестайлинг?
9 часов назад, kos76 сказал:
Чтобы упростить, надо чтобы цифры совпали, а у рест дорест они разные. И надо будет либо его подружить с эбу/иммо либо прошить под ваш вин.
Сильно не пинайте меня за такие вопросы,но давайте уточним. Это значит,что если у меня fcm  с номером P04692024AL, а я поставлю,например с номером P04692024AK,то машина не заведётся?(без привязки к иммобилайзеру)
1 час назад, up6 сказал:
FCM не дружат с иммо... ищите по номеру
Я когда себе искал, была тема, на крайслер 300, без прошивки вина иммо глушил машину. После прошивки поехал.  Там же был человек, у которого просто поставили и поехал. У меня в итоге в эбу дело было, фсм не менял.
16 минут назад, Stror сказал:
Если я поставлю другой блок fcm и иммо будет глушить двигатель, то при возврате своего блока на место,никаких дополнительных манипуляций не потребуется?
Нет, с родным точно проблем не будет. Насчёт вина в фсм, не факт что будет глушить, у людей почему то по разному было. Главное чтобы цифры совпали. Если совпадут буквы, значит возраст блоков один, буквы вроде к годам выпуска как то привязаны, up6 может точнее сказать. Он же наверно с покупкой может помочь. И скорее всего, как он и сказал, дружить не надо.  Возможно у человека на крайслере ещё проблемы были.
Понятно,тогда попробую по цифрам подобрать блок.
Вообщем,поставил блок fcm ,отличается последней буквой ,у меня-L,на том-K. Блок от Commanderа.Завёл нормально,только на приборке загорелись индикации esp и bas,а так же 4wd service. После третьего завода все пропало,а вот ошибки остались,вернее какие то добавились,а какие то ушли. U0415,P0118,P0460,P0700,P0758.
Добавились первая и последняя,ушли U0103 и U0114.
P0118 появилась,когда жидкость ГУР менял и датчик ОЖ отключал для прокачки. Обычной elm не сбрасываются.Едет хорошо,ну также как с родным болком. Поеду после праздников в сервис, где нормальный  сканер, они и посоветовали блок менять.
Есть у меня предположение,что все эти проблемы с кан-шиной из-за турботаймера кустарного.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • buzz
    • Клеопатра
    • shon73
    • HHaMMMeRR
    • mustafox
    • Valerich
    • Vano66
    • leksrus1
    • LonesomeDove
    • ЕНОТ
    • volvist
    • severOK
      • 7892
