Музыка для Джипа
Может быть немного странная мысль, но вот что-то я решил осмыслить....
дать пищу мозгу biggrin
пока у меня появился первый вариант:
качественный и глубокого звучания ритм-блюз....поставил тут ББ Кинга, показалось очень в тему для сопровождения Джипа в дороге
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 245,6k
  • Вообще уважаю хорошие каверы, так сказать, новое дыхание старых хитов: (первую минуту можно промотать)   А это для тех, кто вчера отмечал (99 летие той самой революции), с прошедшим, типа:
  • Кошмар звукорежиссера
зачетно сбацали :)
4 часа назад, ~sparrow~ сказал:
зачетно сбацали :)
живьём ваще весело!)
Изменено пользователем Owl
Новое творение Rammstein
https://www.rammstein.de/de/
наша с женой походная)))
Набрёл на тему. Не знаю, зайдёт кому или не формат, было или не было, в общем не пинайте ))
2 видео из разных времён :D
@AndreiGtn ну а чо б нет?))) это ж не нынешний рЕп (редкий кал) )))))
Красноярцы-красавцы!))
В 18.04.2019 в 19:10, Gooodwin сказал:
весьма... :coffe2:
В 18.04.2019 в 13:15, Gooodwin сказал:
(редкий кал)
ездили на дальняк...
жена скачала какой-то сборник из разряда "Самые свежие русские новинки"... (типа мой рок после долгого прослушивания давит на уши :dntknw:)
с того момента, как она включила этот диск - не покидало ощущение, что на заднем диване сидят как минимум два гопника и всю дорогу что-то между собой перетирают...
как только к ним "подсела" Бузова - терпение лопнуло!... причем не у меня, а у жены :D
врубай, грит, рок! :respect:
@olll фигассе "танцор диско" :blink:
@Owl Stars очень крутая композиция, заслушал её до дыр, когда открыл для себя :up:
@olll Индусы - такие индусы, ощущение, что замешали всё, что нашли в интернетах :lol2:
Раз уж у нас тут рок-междусобойчик, то без Мэйденов никак ))
И спустя 26 лет
Всё это слушал в живую. Старички они конечно уже, но музыка их до сих пор не отпускает и даст ещё прикурить молодёжи!
У индусов в тексте национальный колорит присутствует...."become the generation to breaks the camels back" :D
15 часов назад, AndreiGtn сказал:
Это точно!.. Никуда!..:dwarf:
Aces Hihg!..
  • rurik
  • Gosudar
  • АлексБ
  • Tuttrud
  • Seman3
    • 28134 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187359 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431689 Просмотров
