Музыка для Джипа
Может быть немного странная мысль, но вот что-то я решил осмыслить....
дать пищу мозгу biggrin
пока у меня появился первый вариант:
качественный и глубокого звучания ритм-блюз....поставил тут ББ Кинга, показалось очень в тему для сопровождения Джипа в дороге
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 245,9k
  • Вообще уважаю хорошие каверы, так сказать, новое дыхание старых хитов: (первую минуту можно промотать)   А это для тех, кто вчера отмечал (99 летие той самой революции), с прошедшим, типа:
  • Кошмар звукорежиссера
А вот еще нашел нашу команду, которую я слушал в 90-е. (тогда вкусы и предпочтения у нас были другие.) biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=lPWLy_9FMrY&feature=related
Тяжеляк рулит(в основном стрый)! По моим ощущениям Джип чем-то похож на тяжелый мотоцикл (образом что-ли? Или тем что железный-брутальный?), ну может мне кажется, тк езжу и на том и на другом, и музыка соответствующая))
Ну еще Ленинград и Сектор по настроению:)
Domkrat, наш человек respect
Для поднятия настроения всем металлюгам. biggrin
Сань порадовал!!!!!!!!!!!!!!!! biggrin Супер!!!!!!!!!!!!!
Fima, сам с удовольствием 3 раза прослушал.
Вещь!!! Ребята зажигают!!! Надо Андрюху из TRI-A подбить, пусть сбацает!!!! biggrin
Как обычно для поднятия настроения металлюгам, небольшая выборка. biggrin
Специально для Димки Стратовариуса biggrin
Вот еще парочка треков
http://www.youtube.com/watch?v=dd5TmX5SgoY&feature=related
Как обычно для поднятия настроения всем металлюгам cheerleader.gifnew_russian.gifnew_russian.gif
http://www.youtube.com/watch?v=lf23Vr504v4&feature=related
JeepCSKA, Во,Сань,я тут вот какую группу припомнил!...Зацени.. wink
http://www.youtube.com/watch?v=9v-FtjtZQIw
И вот ещё одна...
Для Димки СТРАТОВАРИУСА топ 20 команд POWER METALLA
http://www.youtube.com/watch?v=XR__cTc1Qi4
А вот Хэви Метал лучшая 10-ка, правда на их взгляд biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=lAHFt6KWuDk&feature=related
Top 20 Hard Rock Bands
The Best Of Hard Rock
JeepCSKA, Спасибо,Сань!!! smile Порадовал!... new_russian.gifrespect
JeepCSKA, Саш, хороша подборочка! Бодрит!
Особенно момент с осыпающимся небом порадовал!!!
The Best Power Metal Bands - для Димона Stratovariusa cheerleader.gifnew_russian.gif
Хорошая музыка, радуете братья biggrin
Дорога в Багдад, для Андрея - Triada
  • Основатель Клуба
Stratovarius, Дим, помнишь чем я мучал твой слух на предпоследней встрече? biggrin
А я думаю Reggae или Danceholl.
Ямайский кач))))))
поднимаю тему)))
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189725 Просмотров
    • 433197 Просмотров
