Продам оригинальные диски R20 с летней резиной на WK2 в Москве
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 Diesel Overland
Продам комплект оригинальных  20 х дисков на WK2 с резиной, с оригинальными датчиками (один перестал отзываться).
На 2х дисках не хватает колпачков ступицы.
Резина в хорошем состоянии, износ максимум 30% .
Цена за всё 50 т.р.
Изменено пользователем Yurgen
  • AG закрыл тема
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • MIB
    • Jeep 32
    • Kofman
    • kramuald
    • Andrey1979
    • Anton9
    • ВОКер
    • Owl
    • Rommel-86
    • ACD
    • Kyl
    • vic
    • dremych
    • Владимир(Лексеич)
    • Danil38
    • Alexq
    • ssfk
    • SAI.VRN36
    • Олег с Ботанической
    • Dizel Man
      • 6831
