Вентилятор радиатора
7439
Автомобиль: jeep grand cherokee
renegade
1,4 турбо 170лс 4вд
Умирает вентилятор, родной номер - 68247215AB
Стоимость 50тр
Вопрос - есть ли аналоги на нашу машину и где их искать ?
Автомобиль: Jeep Renegade 1.6 Sport
https://www.drive2.ru/l/589090018811714268/#comments
Человек тоже искал спишись
Если конечно это не твой же пост!!!
renegade
24.05.2021 в 03:13, MNick3 сказал:
мой
могу порекомендовать снять вентилятор- снять моторчик и ехать в сервис где ремонтируют электрику или большой магаз с запчастями
на пыжик автобус никогда не брал родные всегда аналоги
сморишь мощность и посадочные размеры
если в сервисе электрическом сами разберутся
привет вот случайно нашел
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ventilyator_radiatora_jeep_renegade_i_2014_-_2019_2141096346?slocation=621540
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Znatok
    • kramuald
    • mford
    • Александр1992
      • 8194
