Заводиться и глохнет
У вас много написано по этой проблеме . Вопрос один в помощи . Ошибки предлагаю Р0513,В2224 . Реле бензанососа вынесено под капот . Машина wk2 2011 год 3.6
Голосую за замегу иммобилайзера
Вот и я пришёл к такому же мнению .
@Денис е Для этого нужно было создавать отдельную тему?
Я только зарегистрировался и вообще это первый раз когда общаюсь на форуме . Надеюсь разберусь в дальнейшем как общаться на форуме .
Помогайте . Нужно понять что смогу сделать на Урале (дома) а что вы мне поможете и ценник.
ну на Урале много чего сделать могут... может и иммо поменяют...
Технически поменять нет проблемы , нужно всё прописать ключи ,иммобилайзер  и хотелось бы избавиться от блокиратора руля .
тогда либо вызывать спеца с оборудованием, либо получать оборудование и под чутким руководством спецов пошагово все проводить
либо катить в Екб... но делают ли там такое, надо уточнять
В Питере есть фирма просят всё снять ( имобилайзер , ключи , блокиратор руля , мозги Двс и ещё какой-то блок ) отправить им , там ремонт блоков , прописывают это всё и высылают мне . За блоки 30000 + работа 15000 .
У меня подобная проблема была на Мерседесе С 2009 года , блокиратор не срабатывал (похож на гранд чероки ) решилась проблема заменой моторчика в блокираторе руля . Разница между мерсом и гранд чероки в том что в мерсе если не сработал блокиратор Ключь дальше неповернеш а тут блокиратор щелкнул , лампочка имобилайзера потухла , Двс запустился и заглох . Ошибки по блокиратору и иммобилайзеру , два разных блока а завязаны в паре и сразу попадос на два блока .
Забыл написать предыдущий владелец установил автозапуск и какие то блоки для автозапуска. Название блоков на фото . Может проблема в блоках .
любите резьбу по калу - вэлкам к колхозникам из Питера, если нет - пишите в воцап и обсудим установку нового оригинального набора для решения такой задачи
@up6 Объясните пожалуйста как отписаться в воцап ? Буквально нужен ваш номер телефона для переписки в воцапе, или на форуме как то по-другому . Заранее извиняюсь . Я первый раз зарегистрировался  и пока неразобрался как что . Я если честно последний раз к компьютеру подходил 4 года назад .
внизу каждого моего сообщения номер телефона, воцап на нем
@up6 толи я слепой , незнаю
Может при регистрации что-то нето сделал
  • Денис 5522
  • Стоп
  • Schiffmann2
  • gorg_
  • abrakadabra
  • Vlad&Mir Aс
  • vvp1999
  • Hive
  • fishx
    • 38207 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206714 Просмотров
    • 448308 Просмотров
