Замена тормозной жидкости
Автомобиль: Airtrek + Cherokee Trailhawk
Планирую заменить тормозную жидкость.
И вот озадачил вопрос... в каком порядке прокачивать колеса на KL?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Сдаётся мне, это не как в жыгулях. Тут нужно будет подключать комп и с его помщью прокачивать блок абс и магистрали.
Никаких чудес там нет. Следите чтобы не попал воздух.
Открутите дальнюю самую точку от бачка. Штуцер на колесе, лучше присоединить прозрачную трубочку.
Сливайте, пока в бачке вся не уйдет. Она идет самотеком нормально.
Налейте в бачек новую.
Смотрите на просвет трубочку. Вы поймете как пойдет через нее новая жидкость.
Закрутите штуцер и проделайте тоже самое с остальными колесами.
Самое последнее колесо должно быть самое близкое к бачку.
Для замены 2 литра берите жидкости.
В конце долейте до уровня в бачке.
Процедура несложная. Если есть масло в голове
Никаких прокачек и компов не требуется
17 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
ну это же не МКС...
9 минут назад, Inga сказал:
Благодарю!
24.05.2021 в 14:30, Inga сказал:
Самотеком она ... еле сочится из штуцера. Пришлось все же педалью прокачивать, иначе неделю ждать пришлось бы)
У меня прям совсем еле сочилась. Штуцер уже почти до конца резьбы выкручивал, не менялась ситуация.
  • 2 года спустя...
257
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Какую тормозуху по марке лучше брать?
А какая залита заводом изготовителем дот3 или дот4 ?  т. к.
наткнулся на интересную и весьма непонятную фразу в мануале " Мы рекомендуем использовать тормозную жидкость Mopar DOT 3, SAE J1703. Если тормозная жидкость DOT 3, SAE J1703 недоступна, приемлема DOT 4. Используйте только рекомендуемые тормозные жидкости. При использовании DOT 4 интервал замены тормозной жидкости зависит только от времени, пробег не учитывается"
Логично предположить, что если залита дот 3, то менять по времени не обязательно... Или я туплю где то🫢
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
@Vlad&Mir Aс тормозуха меняется вся по сроку. А не по пробегу. Её надо тестером проверять на содержание влаги.
      • 13006
    Иван1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
