Проблема с тормозами!
Всем зджравствуйте. Может у кого-то было, помогите советом! После долгого торможения попал в лужу, как результат повело тормозной диск и началось биение в руль. Заменил диски с колодками, они притерлись до нормального состояния и опять появилось биение! Подумал что брак в дисках, повторил заново. Результат тотже!!! Взял диски и колодки другой фирмы, все повторилось!!!! В ходовой и рулевой все в норме, Пролазили неоднократно! Суппорта работают нормально! Отдал диски токарю проверить на предмет брака и кривизны! Был очень удевлен вердиктом : "Прямые!" Подскажите что может быть!!!! Заранее спасибо! (автомобиль Гранд Черокки 2002г)
Fima, Дим,ну а Сашей вы катались,чего нибудь нашли?
YashkaRU, Там тишина, а с алексом поехали щелкает!!! wacko Яж говорю у меня машина полтергейсты сплошные!!! biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Fima)
Fima, Ни чего время покажет angry
YashkaRU, А че не так? biggrinbiggrinbiggrin
Fima, Тебе виднее!!!!!!!
Лишбы тормозила хорошо biggrin
YashkaRU, Так тормозит нормально!!! Звук как колдка в посадочном месте стучит!!! Но опять же не всегда!!! wacko
однозначно рулевой демпфер......я сам перепаниковал...шаровые поменял...панара сменил...Аммы новые....нифига....сначала так только при торможении было...а потом и при наборе скорости началось......выход был...резко давал газу выравнивалось....а порой до свиста резины колеса влево вправо швыряло....сменил наконец демпфер.....как за руль нового авто сел...никаих биений....правильно сказали чудес не бывает....ищите причину
  • Нафигатор
  • al_ch
  • Медоед
  • Синий KL
  • Андрю
  • Местный
  • maxon5
  • brat-kondrat
  • LonesomeDove
  • Ivan1978
  • krokozavr
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152603 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405393 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102079 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
