Задний мост Jeep kl
Всем привет,может кто подскажет...Столкнулся с такой проблемой,при вывороте руля(на малой скорости,при парковке)что-то бьёт в заднем мосту,такое ощущение,что задний мост на глухом блоке,и кода паркуюсь, его типа рвет,удар ,и все ок... Это не постоянно ,даже очень редко...Но удар такой вроде кто молотом ударит и потом все окей...может кто сталкивался с такой болезню... Масло в мосту есть,стружки на пробке нет... Течи,нет,при вывешивании все работает четко(хотя таким не увлекаюсь)...хотел найти видос, или фотки как разбирают----нет ничего...Может кто находил такие ссылки,дайте пожалуйста... Всем заранее спасибо...
Это чудит сервопривод заднего моста.
Есть сведения, что это можно полечить прошивкой, но физически там на контрольных магнитах налипает стружка и датчик холла не правильно определяет позицию вилки, от этого закусывает. Скорее всего надо все разбирать, перемывать, а может и задний редуктор искать.
посмотри видео этого товарища
Испугали🙄🙂.Такие проблемы восновном у трейлах,у меня Лимитед... А сервак как разбирать,мост снимать надо?
2 часа назад, Роман К сказал:
Это почему?
Где то попадалось похожее, "от старости масла склеились детали моста", после промывки - наладилось..
Написал примерно суть - точно просто не помню.. .
3 часа назад, ДжипЖип сказал:
Это почему?
Так начитался,хотя инфо мало
Посмотрите видео. Может поможет.
23.07.2021 в 19:30, АлексБ сказал:
5 часов назад, Andy-hi сказал:
Смотрел этот видос ничего не помогло🙂,у меня не трейл,обычный Лимитед... Это практически два разных моста...
Лимитед так же бывает ад2 со всеми вытекающими
Еще раз всем привет...Все таки сдох мой полный привод... Получился какой-то треск в заднем редукторе и пишит ошибка ---"4wd перегрет,временно не доступен"... Эта ошибка выскакивает через 2 секунды после въезда в грязь,зад не работает,светит ошибка, слышен запах фрекционов... По трассе нет никаких нариканий... Что делать---незнаю,буду снимать редуктор однозначно... Может кто снимал,отзовитесь...Всем спасибо...
Кто подскажет,какое масло в редуктор лить? 70w80это понятно,а что за зелёная чача??? Какая ее мисия,??? И какую работу делает ел.двигатель на редукторе???спасибо заранее...
чача льется в верхнюю часть редуктора
Я это понял,у меня снятый редактор хочу залить,а что не знаю... Там  вродибы гидро житкость...
да, там свое масло...
  • 4 месяца спустя...
29.07.2021 в 23:50, Роман К сказал:
А что это за зелёное масло в заднем редукторе?
29.11.2021 в 23:14, Вадим Пасько сказал:
гидравлическая жидкость
 Еще одно видео про проблемы с нашими автомобилями. Может быть кому-то поможет.
Добрый день всем! Есть ли у кого-то информация по щёточкам электромоторчика  (22:45  на видео)?
Народ, возможно ли как то ездить со снятым задним редуктором, пока он в ремонте???
нужна помощь в подборе лев и прав задних полуосей. Нужен каталожный . Буду искать по разборкам. ВИН 1C4PJMAB9EW252403 . Спасибо))
  • Wurik
  • ЯР_
  • ЧУБ
    • 22 Комментария
    • 35729 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201803 Просмотра
    • 444492 Просмотра
