Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Какой термостат подойдёт для jeep 2014 г. дизель 3.0? Т.к. оригинал очень дорого, и возможно вообще не придёт. Старый достали, опустили в горячую воду и как вообще понять как он должен сработать?
